Через "Утилиты" не могу полностью очистить чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Через "Утилиты" не могу полностью очистить чертеж
Непрочитано 05.03.2014, 09:59 #1
A-l-l-A
Чищу чертеж через "Утилиты- Очистить"; как-будто, все неиспользуемые объекты удаляются.
Когда зумируешь чертеж через "Показать все", отображается большая область модели чертежа, там, где как-бы ничего нет, но, тем не менее, она показана, а мой чертеж где-то сбоку вверху. Как будто там какие-то невидимые объекты. Как их удалить?
Непрочитано 05.03.2014, 10:13
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Проверье все ли включены слоя и также замороженные слоя. Да не используемые удаляются, но не те которые присутствуют в черте.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 10:17
Bull
Если у какого-то блока точка вставки сильно далека от его графики, то тоже вроде такая картина получается.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 10:21
A-l-l-A
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Слои все включены и активны, их там всего 5.
А когда выделить все, точки вставки же должны отобразиться.
Посмотрела- блоков там нет на чертеже.
A-l-l-A вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 10:22
А файлик из разряда "совсем секретно"?
Непрочитано 05.03.2014, 10:25
wipeout с выключенными границами присутствует? Типы объектов в наличии можно посмотреть, открыв Быстрый выбор
Непрочитано 05.03.2014, 10:28
VVA
Инженер LISP
Лучше приложить файл, а так на вскидку это может быть маскировка (wipeout) с отключенными рамками или пустые тексты. Ты не озвучил версию Автокада, в стандартной очистке удаление пустых текстов и объектов нулевой длины появилась, по моему, с 2011 Автокада
Команда: _wipeout
Первая точка или [Контуры/Полилиния] <Полилиния>: _f
Выберите режим [Вкл/Откл] <Откл>: _on
Выполняется регенерация модели.
VVA вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 10:37
Bull
Сообщение от A-l-l-A Посмотреть сообщение
А когда выделить все, точки вставки же должны отобразиться, а у меня ничего не отображается
ну тогда файл, плиз.
Bull вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 11:08
engngr
сети
Московия*
Например, такой. Были следы civil, чистил. Есть блоки *a##, переходят в другой файл при копировании из этого.
new block.dwg
engngr вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 11:13
U2B, UX из комплекта Подготовка подосновы
Непрочитано 05.03.2014, 11:16
1 | #11
engngr, если тебе в обычном режиме файл не предоставить, так хоть бы предупреждал о формате DWG (как минимум)...
----- добавлено через 35 сек. -----
AcDgnLS - читать, искать и т.п. + FAQ по AutoCAD
[Выделить все]
Command: EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Command: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <229B>
Всего найдено proxy-объектов: 7374. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 7374. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 12:38
A-l-l-A
а как через быстрый выбор посмотреть? Там же надо выбирать тип объектов по свойствам- это долго.
Маскировка! Действительно, контуры отключены. Только я выбрала данную команду, нажала Вкл. контуры, но они не отобразились у нарисованной маскировки, а лишь видны, если я начинаю рисовать ее вновь. Как включить существующие контуры? Думаю, что вправду там маскировка.
Прикрепила файл.
DWG 2010
л.6_ Водопропускная труба.dwg (243.8 Кб, 3079 просмотров)
A-l-l-A вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 12:41
A-l-l-A, если ничего не выбирать и включить быстрый выбор, то виден список всех присутствующих объектов...
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (63.3 Кб, 814 просмотров)
Непрочитано 05.03.2014, 12:42
СПДС GraphiCS, GeoniCS, мусор в файле...
DWG 2010
л.6_ Водопропускная труба.dwg (153.7 Кб, 3060 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 13:08
A-l-l-A
аха, понятно. Я думала, что там всегда такой список отображен.
а как почистить от этого?
A-l-l-A вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 13:19
engngr
сети
Московия*
Обычный режим? Про версию - ок, буду предупреждать.
upd: после demandload=2 не перезапустил autocad, поэтому, видимо, прокси не находил. После перезапуска Ривилисом нашел много мусора. Спасибо.
engngr вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 13:30
Как уменьшить объем файла dwg
Автор темы   Непрочитано 07.03.2014, 09:49
A-l-l-A
А какой из способов предпочтительнее в моем случае?
Попробовала explodeallproxy, не помогло
A-l-l-A вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 09:52
engngr
сети
Московия*
Тоже не помогало - находило 0 proxy, пока не запустил "голый autocad".
engngr вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 00:42
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Однако! Так эту программу еще никто не называл.
explodeallproxy работает только с прокси-примитивами (имеющими графическое представление). для удаления "мусора" используется removeallproxy.
Что касается значения DEMANDLOAD, то тут не всё так просто.
1) Установив его в 0 или 2 можно потерять растровую графику, WIPEOUT, MPOLYGON и т.д.
2) Вертикальные продукты (Civil3D, AutoCAD Architecture и т.д.) имеют тенденцию игнорировать это значение. Точнее в dwg-файле остаются имена классов, которые никакими средствами оттуда удалить нельзя. Это приводит к тому, что при повторном открытии очищенного чертежа с DEMANDLOAD с ненулевым значением загружаются дополнительные arx/dbx/dll-файлы и история с прокси повторяется снова. Не лечится.
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 09.03.2014 в 17:56.
Александр Ривилис вне форума
Ищу чертеж прохода трубы солнечного коллектора через скатную кровлю lovial Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.07.2012 12:30
Не могу изменить высоту текстовых элементов через "Свойства"... lenozzy AutoCAD 2 13.01.2012 15:22
Не могу скопировать файл один в другой через буфер обмена AnnaS AutoCAD 4 12.07.2010 22:25
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? ivspec LISP 7 10.02.2006 17:36
