Изменение блока дверей в autocad architecture
По-моему, откос (точнее, его глубина) регулируется глубиной установки двери в стену. Ставим посередине стены - одно, по наружной грани - другое, по внутренней - третье. Или нет?
[img]http://i018.***********/1403/b4/0158a150e880.jpg[img]
нет, глубина откоса двери статична, и если например толщина стенки меньше этого откоса то дверь выступает, а если толщина стенки больше то дверь утопает в ней, устанавливаясь ровно в центре блин, да как тут картинку то вставить?? Последний раз редактировалось dead_lyric, 05.03.2014 в 12:42. Причина: картинка |
Справку по форуму прочитать: Как добавить вложение в сообщение?
версия 2013, контекст понял, я пользуюсь окном свойства обьекта и в нем нет этого параметра двери: есть высота, ширина, открывание...
нашел этот размер в стилях дверей, возникает тогда второй вопрос, там свойства меняются на все двери, к одной двери можно как то применить определенные размеры? в общем пока вижу только вариант создавать свои стили дверей для каждого размера, не шибко удобно. Последний раз редактировалось dead_lyric, 05.03.2014 в 14:09. |
Скопируйте стиль нужной двери и настройте в нём профиль откоса, примените этот стиль там где надо.
Или создайте свой стиль двери. Вижу, что вы начинающий, не спешите по каждому вопросу в интернет, всё что вам нужно на данном уровне всё лежит на поверхности! |
AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим. | Mersus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 17.12.2016 15:24 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки | KSI | ПО от CSoft | 5 | 17.04.2010 05:31 |
AutoCad Architecture/ Вид окон и дверей на планах. | hprx | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 30.01.2010 00:39 |
AutoCAD 2008, программное удаление объектов RTEXT из состава блока | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 3 | 28.04.2009 08:48 |
