SHX vs TTF. Какие шрифты Вы используете (не используете) в AutoCAD и почему?
Используем исключительно ISOCPEUR.TTF
Открывается где угодно и как угодно. Основная проблема .SHX - начальство не ставит их, а просматривая чертежи видит абракадабру, да и у смежников практически никогда нет этих шрифтов, в итоге получается ругань. Дополнительный плюс .TTF - авто создание многолистовых PDF с автоматическим разворотом листов (не требуется дополнительная обработка). Цитата:
Offtop: P.S. Ник ![]() |
Верно наполовину. Есть ГОСТ на выпуск чертежей, выпущенных с применением программных средств. Там есть оговорка "при невозможности соблюдения требований ЕСКД при применении стандартных средств продукта". Говорится о том, чтобы при этом максимально было приближено. Применение simplex.shx в АКАД исходит от этого. Я до сих пор этим шрифтом везде пишу. Это уже потом появились всякие шрифты GOST.....
Век живи, век учись - ... |
maratovich, спасибо за мнение.
А что есть "многолистовых PDF с автоматическим разворотом листов"? Цитата:
И при отсутствии нужного шрифта так же предлагает альтернативный, свой. ![]() |
Решение : принтер PDFCreator сразу создает многолистовой и ориентируясь по .TTF разворачивает листы. Если надо могу дать ссылку на видео где подробней показано. |
А если в чертеже встретится перевернутый или повернутый текст - PDFCreator не зависнет? ![]() Дайте, пожалуйста! |
Вот ссылка, думаю основные настройки поймёте. |
Насчет работы PDF Creator с Simplex по повороту страниц не скажу, не знаю
Спасибо. Не знал об этом.
Попробовал в принтере "PDF reDirect" - действительно, поворачивает. А я раньше вручную при печати угол поворота альбомным листам задавал. Что-ж, это +1 в пользу ttf. Хотя странно, почему принтер не может печатать в ориентации "как есть". Bull, Makswell, а вы почему выбрали shx? Что скажете в их пользу? |
Ну, в свое время ttf-ы заметно тормозили работу АКАД. Особенно при многочисленных мтекстах. Работать я начал где-то в 2000-м. И потом, любой ttf имеет определенную толщину, чего не уменьшить. shx можно задать любую малую толщину для печати. Это же обычные отрезки.
Да и сейчас ttf тормозят работу заметно. И отображаются не так качественно, как например в том же Word. Временами тексты с ttf рябят, отчего в глазах мельтешит. |
Инженер-проектировщик РЗА, ПА, ВК Регистрация: 06.02.2014
Екатеринбург
Против ttf: тормозят, происходят конфликты (съезжает выравнивание, автокад заменяет ttf на shx, хотя нужный ttf установлен), не на каждом компьютере открывается.
Бытьё в грудь за ttf со словами "Потому чтооо ГОООСТ!!!111" не признак большого ума нормоконтролёра. Будь моя воля всех бы заставил перейти на shx. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Mipgost
У нас в ревитах нету shx, например А разница в скорости работы в Автокаде между ttf и shx уже давно не вижу Когда попытались внедрять Arial - сделал вот такую штуку, см вложение
Мой блог по Revit |
В очередной раз....тема
Юзаю ариал проблем нет никогда никаких, у всех все ровно открывается. Делал тут один проект попросили шрифт по ГОСТ намучился с ним слов нет. Да и зачем изобретать велосипед отличной читаемый шрифт (я про ариал) что еще надо. |
![]() А прыганье, да, замечал, когда туда-сюда ttf на shx и обратно менял. |
Какие программы Вы используете при выборке материалов? | agd3482 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 15.05.2013 11:26 |
Почему так подурацки в AutoCAD сделана работа с атрибутами? | МишаИнженер | AutoCAD | 61 | 21.03.2013 12:11 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Поменялась последовательность действий в AutoCad 2006. Почему? и как вернуть? | shpyliova | AutoCAD | 4 | 19.11.2007 15:42 |
