Autodesk Subassembly Composer 2013. Как правильно задать "Decision" (Решение) для конструкции
Здравствуйте. Как вариант создайте вспомогательную точку Auxiliary point. В параметрах задайте от точки с которой будете сравнивать. дельта х=0, целевая поверхность-ваша. В итоге эта вспомогательная точка будет всегда лежать на поверхности и иметь одинаковый Х с вашей точкой. Затем уже использовать "если" Decision. условие такое P1.Y>AP1.Y
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
В принципе создав вспомогательную точку можно сразу сделать развилку "Decision" если касаемо выемки или насыпи Ap1.DistanceToSurface(Поверхность)>0. Но можно ещё в зависимости от высоты получить разные значения откосов для выемки и насыпи. Но как в начеле писалось точка уже есть, так что можно за ней создать развилку с проверкой её положения относительно поверхности по тойже формуле P1.DistanceToSurface(Поверхность)>0.
Израиль
Врт тут можно почерпнуть какие либо познания.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...7&#post1144537 И вообще запустить поиск по форуму по Autodesk Subassembly Composer можно найти много интересного. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Лучшее изобретение для автокада | Vova | Разное | 72 | 06.05.2009 14:42 |
