Организация демонтажа ёмкостей из-под горюче-смазочных материалов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Организация демонтажа ёмкостей из-под горюче-смазочных материалов
Непрочитано 06.03.2014, 12:14 1 | #1
LapKat
Здравствуйте, уважаемые коллеги, требуется сделать проект организации демонтажа ёмкостей из земли, оставшихся после заправочной станции. К сожалению нет сведений о консервации данных ёмкостей. Так как я никогда не сталкивалась с демонтажем взрывоопасных объектов, то не знаю какая должна быть последовательность таких работ, какие нюансы в технике безопасности, какие способы демонтажа. Заранее спасибо за любую информацию.
Непрочитано 06.03.2014, 21:56
Tyhig
LapKat, перед демонтажом должен быть вывод из эксплуатации включающий очистку ёмкостей от ГСМ, газов прочее. Т. е. взорваться не должен.
Эти мероприятия по выводу из эксплуатации надо прописать в ПД ПОД со ссылкой на нормы по ГСМ. Нормы ищите сами, не знаю где и какие.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 08:21
3 | #3
Марта 2
Вот некоторые цитаты, может пригодится
1. Работы на территории существующего склада нефтепродуктов должны выполняться при строгом соблюдении требований ПОТ Р М-021-2002 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ и передвижных автозаправочных станций»,
2.
На проведение работ по реконструкции сливо-наливного оборудования эстакад, связанных с разгерметизацией технологического оборудования и возможностью выделения пожаровзрывоопасных и вредных веществ, оформляется наряд-допуск по установленной форме.
До начала проведения огневых работ на сливо-наливном оборудовании должно быть выполнено следующее:
- с эстакад должны быть удалены цистерны для нефтепродуктов;
- площадки сливо-наливных устройств, сливные желоба и лотки канализации должны быть очищены от остатков нефтепродуктов;
- сливо-наливные устройства и трубопроводы должны быть отключены и освобождены от нефтепродуктов;
- смотровые колодцы, гидравлические затворы канализации и нулевые резервуары, расположенные на расстоянии ближе 20 м от места проведения огневых работ, должны быть плотно закрыты крышками и поверх крышек засыпаны слоем песка.
Камеры задвижек и колодцев перед проведением строительных работ необходимо провентилировать, содержащиеся в них нефтепродукты смыть в промышленную канализацию, а полы промыть водой.
Огневые работы могут быть начаты только после отбора проб воздуха для анализа и подтверждения содержания паров нефтепродуктов, безопасных для проведения соответствующих работ.
3.Для организации подготовки и проведения огневых работ на нефтебазах, складах ГСМ, АЗС, ПАЗС назначаются работники, ответственные за проведение мероприятий, обеспечивающих пожаровзрывобезопасность подготовительных и огневых работ.
Перед началом огневых работ на территории резервуарного парка следует проверить плотность закрытия крышек колодцев канализации, наличие слоя песка на этих крышках, герметичность фланцевых соединений и т.п., очистить место работ от горючих материалов в радиусе двадцати метров.
Вблизи мест проведения огневых работ сгораемые конструкции должны быть надежно защищены от возгораний металлическими или асбестовыми экранами.
При проведении огневых работ на рабочем месте должны быть предусмотрены необходимые первичные средства пожаротушения, а исполнители должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.
Огневые работы в резервуарах, на технологических трубопроводах могут производиться только после их освобождения от нефтепродуктов, продувки паром или инертным газом, установки заглушек и контроле воздушной среды в рабочей зоне.
Огневые работы можно производить только после выполнения всех подготовительных мероприятий, обеспечивающих полную безопасность работ.
При проведении огневых работ запрещается использование спецодежды со следами масла, бензина, керосина и других горючих жидкостей.
Запрещается производить сварку и газорезку без спецодежды, защитных очков, специальных средств защиты.
Работники, производящие огневые работы, имеют право приступить к работе после проверки выполнения всех мероприятий по безопасности работ, указанных в наряде-допуске на огневые работы, и только в присутствии ответственного за проведение этих работ.
Огневые работы должны проводиться в дневное время. В аварийных случаях и с разрешения работодателя нефтебазы, склада ГСМ, АЗС, ПАЗС огневые работы разрешается проводить в темное время суток. В этом случае место проведения работ должно быть хорошо освещено.
Должна быть исключена возможность проникновения паров нефтепродуктов к месту проведения огневых работ.
Во время проведения огневых работ должен осуществляться постоянный контроль за состоянием воздушной среды на рабочем месте и в опасной зоне.
Огневые работы должны быть немедленно прекращены, если в процессе их выполнения обнаружено появление паров нефтепродуктов на рабочем месте или при других условиях, вызывающих пожаро- и взрывоопасность.
Запрещается производить сварку, резку, пайку или нагрев открытым огнем оборудования и коммуникаций, находящихся под электрическим напряжением, заполненных горючими или токсичными веществами, а также находящихся под давлением негорючих жидкостей, паров и газов.
При проведении огневых работ не допускается соприкосновение электропроводов с баллонами со сжатым, сжиженным и растворенным газами.
Запрещается производить сварочные работы с приставных лестниц и пользоваться во время работы неисправным инструментом и незаземленным сварочным оборудованием.
При возникновении опасной ситуации работник обязан поставить в известность ответственного за проведение огневых работ.
Баллоны с ацетиленом и кислородом для питания газосварочных горелок следует устанавливать в вертикальном положении в специальных стойках с закреплением их хомутами или цепями. Установка стоек с баллонами в границах проездов и проходов запрещается. Стойки должны быть снабжены навесами, предохраняющими баллоны от попадания на них масла.
Марта 2 вне форума
Учет отходов на изготовление в КМ. Fellini Металлические конструкции 36 22.11.2016 17:33
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
