Проверьте пожалуйста)Шарнирный узел сопряжения балки с колоной
1) где обозначение опорного уголка под прогоном?
2) где размеры? 3) где другие виды/разрезы? Чертеж так себе короче. Изготовить по нему нельзя. А сам по себе узел - что тут проверять, это узел из серии, он и в африке узел из серии. Кстати, сразу задумайтесь над водостоком, если он неорганизованный, балки надо вытаскивать за пределы наружных стен. |
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Во, мне эта тенденция нравится
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
![]() нормальный узел. В КМД доработают.
куплю справку |
Я, если честно, даже не знаю в каком первоисточнике Вам его посмотреть, т.к. он, по-моему, как молоток - про него знают все.
Сделайте так же как на картинке, только примкните свою балку под углом к опорному ребру |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Когда-то эта тема уже обсуждалась:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...0&#post1093270 |
boris_r, оттого, что столик будет работать, ничего плохого не случится. Yuzer больше прав. Плюс этот зазор дает возможность немного накосячить с разметкой отверстий. Если их сделают в стенке балки на 5 мм выше, чем нужно, а зазора не будет, балку ниже опорного столика уже не опустишь.
Узел сопряжения колонный и балки, скатная кровля | Scaryboy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.03.2014 09:34 |
Узел сопряжения фермы и балки | Владимир-ргсу10 | Металлические конструкции | 8 | 13.01.2014 11:06 |
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? | MasterShilen | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 05.10.2011 14:35 |
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной | F0xik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.07.2010 23:10 |
Шарнирный узел опирания стропильной балки | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.08.2009 12:42 |
