Узел сопряжения фермы и балки
Есть такой. Эскизно. Ну принцип - уголок приварить через 2 ребра к поясу. Дыры в уголке - туда гвозди, если внизу не брус - можно варить. Угол к горизонту нужен поточнее.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
Владимир-ргсу10, надо всю схему видеть и понимать нагрузки-реакции. Учитывая ( догадываясь) характер и назначение сооружений из предыдущих тем - я думаю хватит. Беседки и навесы проектируете? Схема из прошлой темы по вкусу не пришлась?
ФАХВЕРК, имеете ввиду из сообщения "3" ? Подошло на первый взгляд (svk, спасибо) ..... Да, занимаюсь навесами... Все что было на ПГС-е, к сожалению, мало, что пригодилось для таких конструкций как частные навесы... вот и приходится тут побираться
Владимир-ргсу10, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1207667&postcount=20 я вот про эту. Реакцию нужно на этот узел.
Владимир-ргсу10, пожалуйста. Извините, название бредовое - с головой что-то плохо было в тот день. Просто раз Вы такими вещами занимаетесь нужно чуть больше эстетики. Как в предложенной схеме. А по поводу Вашего узла - моё предложение и svk добрый жизненный вариант предложил.
Узел крепления деревянной фермы | Yuzer | Деревянные конструкции | 13 | 12.11.2011 15:23 |
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? | MasterShilen | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 05.10.2011 14:35 |
Узел сопряжения между стальной балкой и железобетонной колонной. | Sergey 55555 | Железобетонные конструкции | 21 | 19.07.2011 14:09 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
Узел сопряжения фахверковой стойки и балки | Mikka | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 14.08.2009 10:11 |
