Деревянная кровля для пролета 8м.
инженер конструктор
москва
Выкладываешь фронтоны. На них монтируешь стальную балку из двутавра №24. К верхнему поясу двутавра крепишь брус 100х100. Стропила доска 50х150 с шагом 700-800 мм.
Offtop: А ты точно инженер конструктор? Последний раз редактировалось ltnchik1405, 07.03.2014 в 09:41. |
Белим-Красим Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Если сделать сплошной настил из ОСБ например или фанеры, то горизонтальная нагрузка (ветер) на фронтон будет передаваться на опорные стены через мауэрлат, так что с устойчивостью фронтона всё должно быть ОК.
Я тоже за вариант с мощной коньковой балкой, не нравятся мне распорные конструкции в частном строительстве. Правда есть проблема передачи больших опорных усилий от балки на газобетонную стену, возможно понадобится решение типа ж/б пилястр для опирания балки. Последний раз редактировалось Russian depression, 07.03.2014 в 10:13. |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Мне кажется порядок такой: пустить монолитный пояс по верху кладки из блоков, положить балку по коньку и мауэрлаты, на них разложить стропила, шаг и сечение считаете, пустить затяжки, которые заодно будут выполнять роль конструкции для крепления потолка
да хоть из жб ))) балку бы конечно лучше подобрать в предположении, что затяжек нет, а сечение деревянной затяжки подобрать в предположении, что коньковой балки нет, т.е. расчет свести к расчету арки с затяжкой
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Можно совсем по- другому. Я так уже несколько крыш сделал.
Материал - арматура Д14, Д10 и Д8. Варите три главных балки сечением 200 на 400, решетчатые конструкции, четыре рабочих арматурины Д14, поперечка под 45* из Д10. Второстепенные балки - Д14, поперечка Д10, высота по центрам 220-240.,плоские. Шаг 0.75 - 1 метр. Второстепенные балки раскрепляются связями из Д8 с шагом 1.5 метра. У меня было всегда 4 опоры. В местах опор - площадки из уголка. В данном случае надо сделать жб пояс . Крыши имели размер до 6 на 8.5 метра. Шифер, снеговая нагрузка 120 кг на м2. Просто сказка. Я давно это все посчитал и теперь в серию запустил. Если какие проблемы с местной нагрузкой - всегда можно добавить дополнительные сечения, дополнительные тяжи вварить по месту. А варить швеллер... Жуть какая то. |
Да, собственно, любыми можно. Зависит от бюджета и доступности квалифицированных исполнителей. То, что на картинке, визуально на 8 м не тянет, максимум на 4-5 по короткой стороне. Если речь, действительно, о 8 м, то возможны деревянные дощатые или стальные фермы, LVL брус, а также чердачное перекрытие из сборных ж.б. плит с опирающимися на него легкими деревянными конструкциями.
Но перекрывать балками такой нет смысла ? Это точно 8м. Ворота гаража - шириной 6м. Господи, выглядит на миллион... в плохом смысле |
Деревянная кровля - 2 стропильные ноги "аркой" без опирания в середине - ??? | Maxxxim | Деревянные конструкции | 59 | 08.02.2013 22:58 |
Деревянная кровля с подвесным перекрытием | npopa6 | Деревянные конструкции | 26 | 15.05.2012 21:39 |
4-ех скатная деревянная кровля. Помогите. | kinohd | Деревянные конструкции | 21 | 11.10.2011 13:20 |
Скатная деревянная кровля | Romick | Деревянные конструкции | 4 | 31.08.2011 17:43 |
Деревянная кровля | Tanga83 | Деревянные конструкции | 1 | 15.12.2010 12:26 |
