Деревянная кровля с подвесным перекрытием
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Барнаул
На металлодеревянные фермы есть серии
1.063.9-6.93 (действующая) см. здесь http://dwg.ru/dnl/6974 1.063.9-3 (действующая) 1.063.9-2 (отменена, была до 1.063.9-6.93) см. здесь http://dwg.ru/dnl/3179 |
Барнаул
Ну так если всё сломают и сделают новое, то в чем загвоздка то?
В серии же всё подробно разрисовано (фермы, узлы, схема связей). Ну и делай новую крышу как тебе пожелается, но с соблюдением всех строительных норм и правил (СНиП и СП) и технических регламентов, касающихся строительства, и будет тебе счастье!!! |
Барнаул
А смысл ремонтировать старьё? Новое почти всегда лучше старого! Тем более у Вас фермы деревянные и здание не слишком большое! Денег потратите на новые фермы не так уж и много! Стальные и железобетонные стоят намного дороже, да и по весу намного тяжелее, а здание старое, не стоит догружать стены и фундамент!
Эти серии которые вы выкладывали мне не подходят, пролет более 13м, 13.5м в осях, да еще и и перекрытие чердачное нужно привесить с вентиляцией и установками, веселье только начинается при выборе новой конструкции
![]() Последний раз редактировалось npopa6, 13.05.2012 в 18:27. |
Выполняю проект реконструкции одноэтажной кирпичной столовой пролетом 13.5 метров. Кровля здания бала выполнена из треугольной металло-деревянной фермы с подвесным потолком. Обследование есть, но оно ужасное и про старую конструкцию данных очень мало (только фото), не известны толком не узлы и не сечения, т.е скопировать конструкцию не представляется возможным. Про подобные конструкции информации найти не могу. Не хочется делать что то другое тем самым увеличивая нагрузку на фундамент. Помогите пожалуйста кто чем может с треугольными металло-деревянными фермами с подвесным потолком, если кто сталкивался или у кого есть какая либо информация по данной теме?!?!
Барнаул
Засоряем форум? Точно такая же тема Вами уже создана
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=917976&#post917976 |
Барнаул
Да всё тоже самое!!! Раз Вы делаете новые фермы, то без расчёта ферм Вам ну никак не обойтись, а делать их за вас никто не будет, тем более на форуме и бесплатно! А проектировать фермы на глазок, без расчётов, так это же полное разгильдяйство!!! Госэкспертиза проекта будет? Если будет, то экспертиза Вас зарежет - гарантия 100%!!!
Барнаул
Для справки - все серии имеют статус "справочный материал", если не прошли экспертизу, т.е. для экспертизы не авторитетны! Так что делать Вам всё самому!!! Смотрите тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83483
Минимальное расстояние между подвесным потолком и перекрытием при установке ИП. | DikBuble | Инженерные сети | 2 | 15.05.2012 21:03 |
4-ех скатная деревянная кровля. Помогите. | kinohd | Деревянные конструкции | 21 | 11.10.2011 13:20 |
Пространство между перекрытием и подвесным потолком для дымоудаления | Route | Инженерные сети | 32 | 05.08.2011 14:31 |
Скатная деревянная кровля | dxxxs | Деревянные конструкции | 24 | 25.11.2010 14:47 |
Деревянная четырехскатная кровля | lamblike | Деревянные конструкции | 4 | 20.11.2007 17:54 |
