Деревянная четырехскатная кровля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянная четырехскатная кровля
Непрочитано 15.11.2007, 22:31 #1
lamblike
проектировщик
Казань
С деревяшками вообще до сегодняшнего дня не работала))) Понимаю, что, наверно, не сложно. Но зашла в тупик с опиранием и узлами в местах пересечения крыш разного уровня. Помогите, пожалуйста))) Премного благодарна
DWG 2004
Коттедж_кровля.dwg (68.3 Кб, 1664 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь...
Непрочитано 16.11.2007, 06:36
Olga2007
инж.строитель
Караганда
Прикрепляю серии узлов деревянных конструкций.
Тип файла: rar Узлы крыш из дерев.dnl2458.rar (1.50 Мб, 1839 просмотров)
Olga2007 вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 09:02
МВ
А это красиво когда углы наклона скатов разные?
МВ вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 10:42
sudakov
Киев
У Вас диагональные однопролетные ноги где-то 8-9 м в плане. Реальная длина, учитывая уклон будет 10-11 м. Очень сомнительно, чтобы они прошли из дерева. Думаю, основные несущие елементы надо делать стальными и по ним деревянные стропила.
sudakov вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 17:54
Amadeus
проектирование деревянных домов
Екатеринбург
Если вопрос все еще актуален - с удовольствием помогу - только в чем конкретно то вопрос? Приложенные Вами чертежи не очень то информативны. С чем связан такой странный выбор шага между стропил (791 мм. на другом скате 685 мм. на третьем 900 и т.д. (все не промерял)) - или они расставлялись как попало? кроме того по какой то странной причине Ваши стропила и ендовы доходят только до края стены, а как же свес.... и какой он велечины? Какой материал стен коттежда? Углы наклона скатов? утепленная или холодная кровля? и т.д. пишите в личку-чем смогу - помогу... узлов и конструкций много.
Amadeus вне форума
Эксплуатируемая кровля традиционная или инверсионная? Perezz!! Архитектура 30 16.10.2014 10:21
Деревянная стропильная кровля DO Разное 2 01.10.2007 22:45
Кровля гипермаркета shepot Архитектура 5 02.07.2007 15:14
плоская мягкая кровля большой площади Filcarpenter Архитектура 2 07.03.2007 12:38
Кровля над котельной ЧерныШ Архитектура 2 17.11.2006 10:09
