Скатная деревянная кровля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Скатная деревянная кровля
Непрочитано 09.03.2010, 16:22 #1
dxxxs
Civil/structural engineer
Russia/Asia
Уважаемые конструктора! Подскажите будет ли такая схема нормально работать и помогите с Узлом 1. Шаг стропил 900-1000 мм. Расчетая полная наргрузка на кровлю примерно 500-600 кг/м2. Файл прилагаю.
DWG 2007
кровля.dwg (328.8 Кб, 4505 просмотров)
Regards
Непрочитано 09.03.2010, 18:06
Нитонисе
Эта схема никуда не годится. Я бы сделал следующее:
1. Поставил подкосы.
2. Связал между собой стойки.
3. Установил внизу между стойками распорку.
4. Не стыковал бы стропила на стойке по узлу 1.
5. Сечение стропил взял бы меньше.
[IMG]http://i061.***********/1003/48/5524fb4f925c.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 18:44
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Зачем изобретать велосипед, когда есть типовые велосипеды
[IMG]http://i055.***********/1003/49/1af60d1f065a.jpg[/IMG]
Или
[IMG]http://s43.***********/i100/1003/ec/c5e16bae1bf2.jpg[/IMG]
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 19:10
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Вполне жизнеспособная схема с незначительной корректировкой:
1.То что вы называете мауэрлат (по средним осям) - это лежень.
2.Между прогонами (верх по средним осям) дополнить горизонтальной связью (ригелем)
Подлежит определится со сплачиванием элементов стропил, стоек + лежень + ригель, Стропило и стена.
Последний раз редактировалось Регистр, 09.03.2010 в 19:16.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 21:07
dxxxs
Russia/Asia
Нитонисе: "Не стыковал бы стропила на стойке по узлу 1" объясните почему? по-моему наборот стык стропил по прогону на стойках более надежен,может я ошибаюсь. сечение стропил меньше не получается по расчету.
Sarman: можно конечно взять из Альбома ТСК-СК, но хотелось бы то что я предлжил, с вашими улучшениями.
Регистр:связь добовляем, может посоветуйте на счет как лучше сделать стык стропил, стоек, стропила и стену возмем по серии 2.160-1.
Regards
dxxxs вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 21:23
Нитонисе
Сообщение от dxxxs Посмотреть сообщение
Не стыковал бы потому что на прогоне будет максимальный момент, а вы там делаете стык. Я бы сделал стык чуть выше или чуть ниже. А сечение стропил у вас уменьшится, если вы поставите подкосы.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 22:34
Sarman
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Чтобы не было момента, стык этот делается шарнирным. Конечно
только при условии обеспечения геометрической неизменяемости
стропильной системы вцелом.
Sarman вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 23:12
Нитонисе
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
интересная тогда получится схема... а мне вообще шарнирные стыки не нравятся - предпочитаю делать жесткие.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 23:41
Sarman
А по моему в деревянных контрукциях жесткие узлы не бывают.
Или бывают, но слишком сложные узлы получаются.
В основном неизменяемость обеспечивается жесткими фигурами в виде треугольников.
Sarman вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 00:10
Нитонисе
соединение на косой шип с двумя болтами и с двумя метровыми накладками по бокам - это шарнир? я вообще в таких случаях предпочитаю из двух досок сбивать стропильную ногу.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 10:44
stepan2010
Здравствуйте, dxxxs!!! Прочитал ваш комментарий по поводу диплома 9-ти этажного здания:"12-08-2009 17:39
Привет. Кому надо у меня доработаный проект этого здания есть, был взят за основу диплома. Николаю respect!"
Так вот, если вас не затруднит, то прошу Вас выслать мне эту работу на antstep.88@mail.ru
Заранее благодарен!!!
stepan2010 вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 10:56
sergtum
расчет конструкций
ЯГТУ
уважаемые коллеги! если не трудно, то двж или дхф делайте под ранние автокады (или просто изображения), а то ни посмотреть, ни прокомментировать.
sergtum вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 13:46
Сообщение от sergtum Посмотреть сообщение
Внимательно прочти http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=314489&postcount=1
Непрочитано 24.11.2010, 09:19
extraneous
Не верблюд
Я не занимаюсь некропостингом, нет? Вроде бы нашел не такую древнюю тему.
Вопрос по деревянным стропилам.
Велосипедов стараюсь не изобретать - затарился кучей литературы, серий и снипов по дереву. Но не все ответы нашел.
Интересует конструкция сопряжения двух двускатных крыш разной высоты, а именно - вопрос опирания диагональных стропильных ног.
Размеров не видно... Ширина широкой части здания 12м, узкой - 6м. Шаг стропил 1м.
Если у кого-то есть предложения или проекты, в которых встречается подобное, прошу помочь.
extraneous вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 11:29
d_dash
деревянное каркасное домостроение
есть вопрос: а малая кровля с коньковой балкой или без ?
Последний раз редактировалось d_dash, 24.11.2010 в 11:35.
d_dash вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 08:35
extraneous
Не верблюд
В переходе между корпусами нет внутренней продольной стены, поэтому планирую перекрыть его висячими стропилами без стоек. Следовательно, коньковая балка не требуется, верно?
Попутно вопрос.
Скрины страниц ТСК-СК:
Разрез
Коньковый узел
Откуда на узле появилась стойка СТ? Как можно сделать узел "аналогично"?
В принципе, можно сделать опирание стойки прямо на чердачное перекрытие (здание кирпичное, перекрыто ж/б плитами). Но как-то хочется найти цивилизованное решение.
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 25.11.2010 в 08:45.
Непрочитано 25.11.2010, 08:58
d_dash
Есть предложение: не использовать ендовы (диагональные стропильные ноги)
Стропила "большой" кровли доходят до стены и опираются на неё,
на эти стропила по линии пересечения с "малой" кровлей укладывают (прямо поверх!) плашмя доски (те же стропила, только на боку),
Фермы "малой" кровли, располагающиеся над "большой" (несколько треугольников), будут опираться на эту доску.
Шаг ферм "малой" кровли нужно выровнять так, чтобы опирания приходились на те месте где проходят стропила "большой" кровли.
Чердак конечно теперь уже не сможет быть единым, но зато никаких хитростей с ендовами.
Надеюсь разберётесь в моих описаниях без чертежей
d_dash вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 12:47
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Зачем такие сложности d_dash. Обследовал как-то вариант который вы предлагает, легок в исполнении, но в эксплуатации невозможен.
2 extraneous
Можно прокинуть балки по стенам, поставить стойку, а диагональные стропила выполнять обычным образом, опирая на стойку и стены
Michail вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 13:14
d_dash
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
можно поподробнее?
а то мы уже не одному заказчику сделали подобную конструкцию и жалоб не было ... вроде
d_dash вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 13:31
SergeyAB
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Там еще одна схема есть, со ссылкой на узел 11,
а на той что привел ты написано аналогично(аналогично - им. ввиду что стойку не делай а все остальное делай...)
4-ех скатная деревянная кровля. Помогите. kinohd Деревянные конструкции 21 11.10.2011 13:20
Скатная кровля для ж/б каркаса ИИ-04 Antony206 Железобетонные конструкции 6 14.12.2009 23:18
Скатная кровля на 1.020 fordman Конструкции зданий и сооружений 2 02.10.2009 09:15
Деревянная четырехскатная кровля lamblike Деревянные конструкции 4 20.11.2007 17:54
Деревянная стропильная кровля DO Разное 2 01.10.2007 22:45
