Скатная кровля для ж/б каркаса ИИ-04
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
слабо понятно. но идеология такая. поставте коротенькие стальные стойки, они должны стоять строго на оголовке сущ. крайних колонн (не консоли) вот по ним и кинуть стальной мауэрлат. по средним сущ. колоннам поставте более высокие (сколько пролетов в рамах)? стропильная система лучше наслонная, если там надо ходить.
PS лучше план и разрез покажите.
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
Спс за советы, нагрузки и разрез выкину завтра, с металлом не очень хотелось бы связываться, но видимо по другому не выползу с положения.
Добавляю парочку рисунков, для внесения ясности сложившейся ситуации:Для форума.dwg. С нагрузками к вечеру разгребусь. Думаю дать нагрузки для этой стропильной схемы под подошвой стойки и на мауэрлат от строп. ноги Последний раз редактировалось Antony206, 11.12.2009 в 13:00. |
Киёв
ну парапет можно к новым стальны стойкам примантулить. очень хорошо что там закладная есть. если вам нравится такая конструкция то на здоровье. киньте балку по коньку, конек на стойку, стойка на балку, балка на сущ.плиты в местах их опирания на ригели. промежуточные опоры можно решить аналогично.
если нет желания ставить над сущ колоннами то кидайте распред.балку и ставте колонны на нее. балка должна лечь на сущ.ригели (через сущ.плиты).
А ми тую червону калину пiдiймемо... Последний раз редактировалось 4 и 6, 13.12.2009 в 02:39. |
Драсте, благо с нагрузками и расчетом разобрался: сделал по оголовкам колон набетонки (бетонные столбы) высотой 500мм. По ним по расчету уложил двутавры, а поверх двутавров опер ноги стропильные.
Вот теперь вопрос. Как можно прикрепить ногу к двутавру, т.е. алтернативное крепление металлической скобе. Карнизный узел ща предоставлю. Карнизный узелок.dwg. |
Киёв
про скобу мало знаю, это наверно что-то для кровель из бревен.
вот серия http://dwg.ru/dnl/2458 там скрутка из проволоки. узел должен быть шарнирно подвижный а коньковый неподвижный. сделайте надпил на стропилене или отверстие и проденте (накинте) арматурину и подварите ее к балке. там еще опорный брусок подбивают.
Оптимальный вариант конструкции фундаментов для ж/б монолитных колонн в стеснённых построечных условиях | TATYANA | Основания и фундаменты | 2 | 12.07.2009 08:20 |
Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия | antan83 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 13.04.2009 12:07 |
Создание каркаса для потолка из ГВЛ | Аркадий_74 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 28.03.2009 18:45 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
