Опирание одиночного прогона ПРГ на кирпичную колонну 380х380
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание одиночного прогона ПРГ на кирпичную колонну 380х380
Непрочитано 06.03.2014, 21:21 #1
leol
Здравствуйте!
Прогон ПРГ высотой 500 мм опирается на крайний кирпичный столб 380х380 мм по опорной подушке. По серии 1.225 есть узлы опирания двух прогонов, где они поверху свариваются пластиной. Как быть с одиночным прогоном? Как-то хочется его прикрепить, есть у кого-нибудь решение подсмотреть?
Непрочитано 06.03.2014, 22:17
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от leol Посмотреть сообщение
А какой выпуск?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2014, 07:18
leol
выпуск 12
прогоны по серии 1.225-2 в.12, а узлы по серии 2.240-1 в.6
leol вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 18:32
SetQ
Петрозаводск
В 2.240-1 в.6 есть опирание одиночного прогона, но там верх прогона закрепляют - уголком в кладку, например. Куда у вас дальше идёт столб, что ещё рядом есть? Всю бы схему взглянуть. В общем случае, раз прогон надо надёжно закрепить, то его надо крепить, но в зависимости от конкретной схемы и нагрузок могут свои решения.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2014, 14:38
leol
Схемку прилагаю. Столб отдельно стоящий, на него опирается прогон покрытия, по нему плиты покрытия. Мимо проходит металлическая балка. Может заанкерить как-то в кладку столба снизу?
Тип файла: pdf опирание прогонов.pdf (92.5 Кб, 638 просмотров)
Последний раз редактировалось leol, 10.03.2014 в 14:39. Причина: ошибка
leol вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 12:02
SetQ
Петрозаводск
Который столб на схеме или все отдельностоящие? Можно учесть закрепление прогона плитами, можно дополнительно кинуть распорку под плитой от верха прогона на опоре до, например, кирпичной стены. А где на схеме стальная балка проходит?
Крепить верх прогона к его низу - это не то, надо именно верх закрепить.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 12:14
leol
SetQ, спасибо за совет. Так и было сделано - крепление прогона ПРГ к стене через распорку.
leol вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 15:34
SetQ
Петрозаводск
Пожалуйста. В принципе, наверное, можно было и к столбу снизу закрепить - взять столб в обойму из уголков и вытянуть эту обойму до верха прогона.
SetQ вне форума
Возможно ли опирание фермы пролетом 18м на стену и колонну одновременно? Orson Конструкции зданий и сооружений 6 04.03.2013 14:43
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? lexa89 Каменные и армокаменные конструкции 1 10.01.2012 11:12
Фундамент из блоков ФБС под кирпичную колонну Swetix Основания и фундаменты 6 14.05.2011 20:33
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06
Опирание прогона на пояс фермы 4атланин Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2007 15:20
