Фундамент из блоков ФБС под кирпичную колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент из блоков ФБС под кирпичную колонну
Непрочитано 12.05.2011, 18:28 #1
Swetix
Подскажите под кирпичную колонну устраивают фундамент из блоков ФБС? Колонна 510х380, глубина заложения фундамента 3.3м, можно ли под колонну выстроить 5 блоков ФСБ и подушку фундаментную?
И может есть серия или т.п. с узлом сопряжения кирпичной колонны и фундамента.
Последний раз редактировалось Swetix, 13.05.2011 в 07:00.
Непрочитано 12.05.2011, 19:05
На переименование темы (точно такое же название есть в "Похожих") - 12 часов.
Непрочитано 12.05.2011, 19:34
GIP
РФ
можно
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 19:42
Swetix
а подскажите тогда, где можно посмотреть узел примыкания кирпичной колонны и блоков ФБС (просто на раствор или сетку уложить, гидроизоляцию сделать) может серия какая есть с этими конструкциями
Swetix вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 08:50
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Swetix Посмотреть сообщение
Надо посмотреть - как примыкают. Если кирпичный столб целиком попадает на один блок - то следует только предусмотреть гидроизоляцию (жесткий раствор 30мм). Если на несколько блоков - то я бы еще сделал (или положил сборную) выравнивающую жб подушку.
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 10:02
Неголаш
Заметка: если колонна находится внутри отапливаемого помещения, то глубину заложения фундамента можно значительно уменьшить. Если, конечно, глубина продиктована глубиной промерзания грунта.
Непрочитано 14.05.2011, 20:33
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Смотря как колонна нагружена - центрально, внецентренно и большие ли моменты будут при внецентренном нагружении - надо схему нагружения посмотреть, а так в принципе можно
Орловский Олег вне форума
Внецентренно нагруженный фундамент под колонну V l a d i m i r Основания и фундаменты 10 03.11.2010 05:46
Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего и среднего ряда 9-и этажки denn Основания и фундаменты 4 22.06.2009 11:53
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06
Фундамент под кирпичную колонну Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 23 08.05.2008 02:00
