Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего и среднего ряда 9-и этажки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего и среднего ряда 9-и этажки
Непрочитано 10.04.2009, 21:30 #1
denn
Скажите пожалуйста, как определить момент передаваемый на колонну крайнего ряда?
Момент на колонну среднего ряда определяют за счет перемещения временной нагрузки в разные пролеты?
И сколько у вас получалось при подобных операциях ? Интересно, хочу иметь представление
Непрочитано 11.04.2009, 00:51
Constantin Shashkin
Для определения максимальных усилий в различных элементах временные нагрузки нагружают по разным схемам. Обычно применяют такие схемы:
1. временная по всем пролетам
2. временная через пролет (получаются максимальные пролетные моменты и моменты на колонны)
3. то же, только наоборот
4. нагрузка по два пролета (максимальный опорный момент в перекрытии или балке), в соседних пролетах пропуск, а дальше снова нагрузка.
Возможны и другие комбинации.
По всем вариантам строится огибающая эпюра. Сколько получалось - по-разному. Все зависит от пролетов, жесткостей, величины временной нагрузки и т.п.
Constantin Shashkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2009, 12:01
denn
Спасибо =) !
denn вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 11:43
Zydrunas
Литва
Привет!
А в какой книге описанны такие варианты загужения? Нужно посчитать многоэтажную раму.... итересует схемы расположения временной нагрузки по пролётам... какую литературу искать?
Zydrunas вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 11:53
опус
РСУ - позволяет "автоматом" выбрать наихудшие значения N. M. Q c помощью внутренней логики программы. Например, временная нагрузка может взяться или нет в зависимости от того, ухудшает ли она рассматриваемый критерий. Такой номер не пройдет с РСН. Список там жесткий - что задали, то и получите. Теперь теоретически представьте 15-и пролетную балку с разными пролетами и возможными временными нагрузками на них. И сколько списков РСН вам придеться задать, чтобы охватить все возможные случаи
РСН, вобще-то придумали (наверное) для расчетов по деформированным схемам. Мы, металлисты, стараемся считать все в упругой стадии и РСН практически не использем. Ну я по крайней мере
Вот IBZ когда то написал, а мне как то "бывшие расчетчики" тоже задава вопрос - "Хрена я не перебираю нагружения."
Щас - только штаны подтяну. (с)
опус вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под кирпичную колонну Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 23 08.05.2008 02:00
Фундамент под деревянную колонну 0ise Основания и фундаменты 21 28.02.2008 17:50
