Фундамент под деревянную колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под деревянную колонну
Непрочитано 16.01.2008, 20:51 #1
0ise
Добрый день!
Буду рад любой информации по расчету фундамента под деревянную колонну.
Подскажите... а лучше поделитесь узлами крепления колонны к фундаменту. Как в этом случае расчитывать монолитный фундамент. Может у кого-нибудь есть образцы или наработки, буду признателен!
Непрочитано 16.01.2008, 21:53
Forrest_Gump
Щелково МО
Деревянная колонна?! И где Вы такую запроектировали? Поди в деревянном доме?
Фундамент рассчитывается независимо от материала колонны. А вот сопряжение фундамента и колонны предлагаю выполнить посредством металлической пластины, приваренной к закладной в фундаменте.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 22:17
0ise
Да, колонна деревянная. Не подскажете, где можно найти узел сопряжения фундамента и колонны? Интересует расчет армирования фундамента...
Последний раз редактировалось 0ise, 16.01.2008 в 22:57.
0ise вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 22:19
мозголом из Самары
Самара
0ise начните с учебников, там много всего написано. А чтоб посоветовать вам, как сделать , мало информации о том, что колонна деревянная а фундамент монолитный!!!!
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 22:40
0ise
Я ведь не прошу расчет по моим данным! Посоветуйте книгу, в которой есть не что подобное. В книгах описывается проектирование столбчатого фундамента со "стаканом", у меня нет этого стакана.
0ise вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 22:47
Forrest_Gump
Щелково МО
а Вы, 0ise, видели когда-нибудь столбчатый фундамент под сборную колонну? вот Вам и аналог. пример расчета найдете в учебнике по ЖБК Байкова и ему подобных
P.S. позвольте узнать причину выбор в качестве материала дерево? отчего не металл?
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 22:57
0ise
Forrest_Gump, спасибо, посмотрю!
Дипломный проект. Проектрование с/х фермы из деревянных конструкций.
0ise вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 10:28
ДИММ
Крепишь металлическую трубу на опорной пластине к Ж/Б фундаменту (узлы есть в любом учебнике, в том же Байкове).
Труба по сечению колонны (круглая или квадратная) длиной 1м и вставляешь в нее свою колонну. Узел считать как шарнир. А вообще делать деревянную колонну - полный бред с точки зрения пожарной безопасности.
ДИММ вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 11:23
HG
Проектирование
На сайте точно есть книги по деревянным конструкциям. В частности Гринь И.М. "Конструкции из дерева и синтетических материалов", атласы деревянных конструкций. Смотрите в даунлоад.
HG вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 11:58
мозголом из Самары
Самара
Деревянный каркас стоит в два раза дольше чем мет. при пожаре.
Непрочитано 17.01.2008, 12:01
Forrest_Gump
Щелково МО
Стоит каркас дольше, только как его потом усиливать-реконструировать? Полный снос и строительство по-новой. Хотя есть плюс - если дать выгореть полностью дереву, проще будет убираться на площадке, не будет проблем с демонтажем конструкций %-)))))
Непрочитано 17.01.2008, 13:29
ДИММ
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Стоит то дольше, только деревянные конструкции способствуют распространению горения.
ДИММ вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 13:45
Alexander-UKF
Преподаю в вузе, проектирую, к.т.н.
Отправить сообщение для Alexander-UKF с помощью Skype™
зайди в литературу - деревянные конструкции. Выбери "Атлас строительных конструкций из кл девесины и водостойкой фанеры" там есть 10-12 примеров крепления деревянных колонн к фундаментах.
Alexander-UKF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2008, 20:58
0ise
Всем спасибо!
С узлами разобрался, крепление жесткое))
0ise вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 12:40
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Согласен на 100%. Насмотрелся как при малейшем пожаре все эти "самострои" по обочинам дорог и на фермах/колхозах сразу складываются из-за прогиба стропильных ферм и колонн.
Сейчас ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ антипирены!
Да и "совковые" технологии:
1.Побелка/штукатурка
2.Обшивка ЦСП/ГВЛ
никто ещё не запрещал.
Эти меры - копеечные, но надёжные...
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 09:47 фундамент под деревянную колонну
simpson
Посмотрите здесь:
http://www.simpson-rus.ru/catalog
Первое - каталог с примерами креплений, а второе - расчеты
simpson вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 14:46
Ириша Сергеевна
Здравствуйте!
Хочу побеседовать о деревянных стойках, примыкающих к ж/б фундаменту.
Как же запроектировать узел примыкания стойки к фундаменту так, чтобы избежать корродирования металлических пластин.... понятно, что есть вариант нержавейки, но может есть другой способ? А то... это же будет ужас... через какое-то время металл начнет корродировать и стойка будет похожа непонятно на что... станет ржавая и непривлекательная. Вот.
Ну и ....как бы... возможен вообще такой вариант: опустить деревянную стойку в стакан ж/б фундамента и замонолитить нафиг?
Ириша Сергеевна вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 15:02
Forrest_Gump
Щелково МО
Ириша Сергеевна - скорее Ваша деревянная стойка сгниет , чем металл скорродирует в ничто. А кто Вам мешает поднять верх подколонника в уровень/выше уровня пола пола? От коррозии металла уходим, плюс удобство ремонта/замены деревянной стойки.
Непрочитано 28.02.2008, 16:33
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Ириша Сергеевна,
"монолитить нафик" это как-то по дачно-деревенскому
Semvad вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 16:42
AIK
Сообщение от Ириша Сергеевна Посмотреть сообщение
Если уж возникает такой поганый случай что колонны деревянные, я в первую очередь думаю о том, как поднять опору деревянной колонны как можно выше, чтобы гарантированно никакая влага там не скапливалась. А железяку можно покрасить в какой нибудь торжественный цвет.
AIK вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Фундамент под лестницу Edelvase Архитектура 8 27.02.2007 10:25
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
