Фундамент под кирпичную колонну
Вообще, этот вопрос для меня не принципиален. Слышала такое от других конструкторов и решила поинтересоваться здесь.
Понятно, что подошва фундамента нужна, что она распределяет нагрузку на грунт. Вопрос вот в чем: есть ли формулы (ну, типа, "на глаз"), по которым можно "мобильно" определять такие вопросы и не томить заказчика? |
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
1. Размер фундамента 600х600?
Грубо: N/R=16/18=0.889м^2 > A=0.36м^2 => размер минимум 950х950! 2. Если кирпич 380х380 проходит, зачем бетон 600х600? P.S. Загляните в "РУКОВОДСТВО по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных предприятий", 1978 г - найдете ответы на многие вопросы.
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
С учетом собственного веса фундамента и кирпичного столба у меня получилось минимум 1100х1100.
И еще - столб 380х380 неудобно выкладывать. Плюс несущая способность столба 380х380 из кирпича пластического прессования М100 на растворе М50 без армирования при высоте до 3,6 м на пределе. |
Киев
Екатеринбург
Заглубление подошвы min - 500!
Екатеринбург
Вы итересуетесь просто так (для информации) или Вы причастны к проектированию данного объекта? Интересно, кстати, что за объект (этажность хотя бы и площадь). Почему то кажется, что по поводу размера подошвы фундамента, это не единственный вопрос, который должен Вас мучить.
Armin, нормальный подход...
пришел один дедушка... хочет к дому гараж пристроить, а пролет большой. Решили поставить столбик, чтобы пролет перекрыть. А денег-то у него мало. Кушать нечего. Вот и думаю, как это все подешевле сделать. И как бы сэкономить. |
Щелково МО
какой интересный дедушка, на покушать у него денег нет, а вот гараж (под автомобиль) построить хочет. да еще пролет в гараже большой - делаем вывод, что на два машино-места гараж. а если это стобик под кровлю - то неслабая нагрузка на него приходится (в 16 тс). я бы сказал - очень сказочный объект для сказочного дедушки.
Екатеринбург
По поводу экономии на фундаментах вопрос очень интересный. Денег у человека на усиление (реконструкцию), в будущем, наверное тоже нет. Кроме экономии, хотелось бы, чтоб и простояло подольше... Цитата:
А в принципе для данного случая советую посмотреть (см. прилагаемый файл) Сажин ВС "Не зарывайте фундаменты вглубь" 2003. Там все просто до безобразия.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 08.05.2008 в 07:59. Причина: Забыл про геологию и промерзание |
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Фундамент под камин | shpirant | Основания и фундаменты | 10 | 07.04.2008 19:18 |
Фундамент под деревянную колонну | 0ise | Основания и фундаменты | 21 | 28.02.2008 17:50 |
Фундамент свайный с ростверком под коттедж | arkansasovich | Основания и фундаменты | 33 | 23.01.2007 22:57 |
