Как отзеркалить примитивы относительно полилинии
Valery Brelovsky, Это как вариант. Но таким образом (и то нужно замарочиться, так как не все блоки (в моем случае колодцы приемные и смотровые) могут быть на одном удалении от оси) можно будет отзеркалить лишь болки. Текстовка у каждого блока своя и сделанная не атрибутами (не люблю их).
Собственно поэтому суть вопроса остается прежней: "Как отзеркалить примитивы относительно оси (полилинии)." |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
В общем тогда лучше приложить чертёж, что бы было понятние о каких блоках идёт речь и как они размещены относительно линии. Я представил, что все блоки одного типа в доль кривой линии.
Я для размещения в доль линии пользуюсь _measure. И если нужно что то изменить в положении блока относительно линии, редактирую блок и положение их меняется относительно точки вставки а соответственно и линии. |
Valery Brelovsky, Ну дело даже не в блоках. Это я образно. Блки я тоже расставил по вершинам полилинии.
Допустим после этого я пронумеровал и подписал все блоки на одной стороне оси. На другой они практически идентичны. В местах где ось имеет прямой участок, я зеркалил скопом. Но в местах круговых кривых мне пришлось зеркалить по паре надписей. Т.к. участок ливневки около 50км, потратил время... Как бы ты поступил с текстовкой? =) |
Израиль
Тексты у меня в блоках. Я не заморачиваюсь писать да ещё на иврите. В чертежах в приципе тексты одинаковые. Создал базу тестов и пополняю по мере необходимости. Да есть лисповская программа, которая выравнивает блоки тексты вдоль линии.
Вставка блока относительно выбранной полилинии. | Sta1917 | Программирование | 6 | 28.02.2013 08:34 |
Можно ли отзеркалить плоский чертеж относительно плоскости, а не оси? | kotu4ko | AutoCAD | 9 | 23.10.2012 11:11 |
Не рисуются полилинии и другие примитивы | Fels_R | AutoCAD | 2 | 26.06.2012 08:46 |
ищу функцию построения 3d полилинии | mankurt | Программирование | 8 | 07.02.2012 12:43 |
