Модуль деформации грунта по результатам компрессионного сжатия
изучение геотехники
Петербург
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Нужно брать тот модуль деформации, который соответствует напряжению в конкретной точке.
В первом приближении можно усреднить давление под плитой (если плита у вас) и выбрать модуль деформаций, дальше - итерациями, меняя модуль. Вообще-то выдача единого модуля деформаций - это неправильно, а правильно как вам дали. |
Питер
ну вот по табличке слева внизу выбираете ваш компрессионный модуль деформации - 80 МПа, дальше переходите к штамповому модулю и используете его в расчете. Получается новое давление, если оно другое - подставляете другое значение и тд
изучение геотехники Регистрация: 07.03.2014
Петербург
простите,почему 80?
Совсем непонятно, что значит переходите к штамповуму модулю? испытаний штампом не проводилось же |
Питер
табличка слишком хитрая потому что, геологи перемудрили. там у вас то, что вы обвели - в столбце "до". А есть еще строка "от". Я взял среднее для двух чисел "от 0.05 до 0.1" и от "0.1 до 0.2". ну, примерно взял, по правильному - интерполировать нужно.
Есть еще какие-нибудь данные по геологии? Откуда грунт такой, как называется, с какой глубины? |
Петербург
есть еще данные статического зондирования и таблица деформац.характеристик Последний раз редактировалось сатурн56, 07.03.2014 в 15:21. |
Питер
Вот эта последняя таблица похожа на правду, ее и надо использовать, наверное Но как-то это все странно. Эта табличка откуда у вас? Для каких испытаний? Последний раз редактировалось vanAvera, 07.03.2014 в 15:30. |
Петербург
----- добавлено через ~5 мин. ----- Те же испытания, обе таблички с данных геологов. Не знал откуда мне взять данные с результатов компрессионго сжатия или с Деформационных характеристик,получается что со второй таблицы |
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта | vv_77 | Основания и фундаменты | 22 | 02.12.2023 18:09 |
Какой модуль упругости скального грунта? | Denchik | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 9 | 11.04.2013 15:04 |
Как узнать модуль деформации? | rust-resisting | Разное | 1 | 14.12.2006 22:25 |
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию | telepuzik | Основания и фундаменты | 44 | 12.09.2006 14:21 |
Модуль деформации полускальных грунтов | Jeka | Основания и фундаменты | 2 | 25.11.2005 13:01 |
