Странный результат при расчете башни в Лире 9.6 на действие ветра с учетом пульсации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Странный результат при расчете башни в Лире 9.6 на действие ветра с учетом пульсации
Непрочитано 07.03.2014, 21:52 #1
ant59
Ташкент
Добрый день уважаемые форумчане!
Получил странный результат при расчете башни в Лире 9.6 на действие ветра с учетом пульсации.
Статическая и динамическая составляющие ветра учитываются в РСУ (программно) почему-то с к-том 0,9
вне зависимости от количества временных нагрузок в РСУ. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
ant59
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 21:34
ant59
Ташкент
После проведения ряда проверочных расчетов выясняется что (проверялось на Лире 9,6),
при расчете на ветер с учетом пульсации, когда в качестве пульсационного загружения
используется вид загружения -7 (т. е. объявляется мгновенным) в РСУ 1 основное сочетание
(постоянная+сумма статич. и динам. с к-тами 1) не появляется ни при каком случае.
Как выход, применять вид загружения-2 (т. е. объявляется кратковременным) или
создавать свое загружение (постоянная+сумма статич. и динам. с к-тами 1)
дублируя 1 основное сочетание
Документальное подтверждение ни в справке ни в нормативной литературе найти не удалось
Есть предположение, что авторы комплекса принимали статическую и динамическую
(при использовании загружения -7) составляющие ветровой нагрузки как две временные нагрузки
ant59
ant59 вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 02:51
27legion
Хабаровск
в РСУ Вы можете задать свои коэффициенты сочетания, на основании которых программа посчитает РС. Для статического ветра по умолчанию коэффициенты сочетания равны 0, т.е. по сути получаем техзагружение для сбора масс (посмотрите пример 5 из справки).
Сообщение от ant59 Посмотреть сообщение
в РСУ 1 основное сочетание (постоянная+сумма статич. и динам. с к-тами 1) не появляется ни при каком случае.
потому как динамика входит только в особое сочетание. 1 основное - это постоянные + 1 кратковременная нагрузка (коэффициенты сочетаний равны 1).
Я не знаю, реализовано ли в Лире примечание к п. 1.12 СНиП "Нагрузки и воздействия" (снижение коэффициентов сочетаний при наличии более 3-х кратковременных нагрузок), но складывается впечатление, что все кратковременные нагрузки, независимо от их числа, принимаются с коэффициентом 0,9 для 2 сочетания.
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 11:06
ant59
Ташкент
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
я об этом писал "Как выход, применять вид загружения-2 (т. е. объявляется кратковременным) или
дублируя 1 основное сочетание"
это не верно, ветер нагрузка кратковременная (см. СНиП СП)
в последних версиях Лиры9,6 реализовано
это не так, только если их больше 2-х
Благодарю за отклик
ant59
ant59 вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 13:55
27legion
Хабаровск
в СНиП может и да, но в Лире пульсационная нагрузка является динамической (массы для которой формируются из статического ветра), поэтому в 1 основное сочетание она никак не попадет. Статический ветер мы задаем лишь для сбора масс, поэтому в РСУ присваиваем ему 9 тип и учитываем его как техзагружение, т.е. усилий в элементах от этой нагрузки мы иметь не будем.
если хотите учесть отдельно статический ветер, и отдельно с пульсацией, то в этом случае статический ветер необходимо задать в 2-х загружениях, при этом 1-му назначить 2 тип, а 2-му - 9 (опять же для сбора масс для пульсации).
Еще как вариант задать РСН со своими коэффициентами.
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 15:32
ant59
Ташкент
Ув. 27legion
Что то Вы все путаете
динамической, но не особой как Вы утверждали
Это не соответствует действительности. Массы из статического ветра формироваться не могут,
массы формируются "от собственного веса или любого другого статического вертикального загружения"
из собственной массы башни, оборудования, снега, гололеда и т.д
И это неверно. Статический ветер мы задаем, чтобы получить усилия от статической составляющей ветра. А присваиваем ему
тип 9, чтобы эта статическая составляющая ветра дважды не попала в сочетания
(между типом 9 и типом 7 существует какая-то логическая связь, а вот какая и хотелось бы мне узнать)
ant59
ant59 вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 15:45
SergeyKonstr
Offtop: Нет там никакой связи.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 16:21
ant59
Ташкент
Попробуйте задать ветер с учетом пульсации в двух вариантах
вариант 1
1 загружение - статическим ветровым для пульсации тип 9
2 загружение - пульсационное тип 7 (мгновенная кратковременная, как рекомендуют авторы Лиры)
вариант 2
2 загружение - пульсационное тип 2 (кратковременная, к-т перегрузки 1,4)
Сравните результаты усилий и РСУ
ant59
ant59 вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 16:34
SergeyKonstr
Лира 9.6, релиз какой? В каком-то мгновенная вообще не работала.
Схему в студия, посмотрим.
Непрочитано 15.03.2014, 05:46
27legion
Хабаровск
скорее всего Вы правы, немного ввел в заблуждение характер нагрузки
для этого тогда при формировании таблицы динамических загружений мы должны были бы указать загружения "от собст. веса или любого другого вертикального загружения", но вместо этого мы указываем лишь загружение со статическим ветром
тогда почему в таблице РСУ для статического ветра (которому мы присвоили 9 тип) все коэффициенты сочетаний равны 0? По сути мы не получим усилий от такого загружения в элементах.
Offtop: самому сталкиватся с расчетами на пульсацию не приходилось, поэтому ситуацию пытаюсь анализировать на примере 5 из справки, если где не прав - поправьте
27legion вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 09:54
ander
проектирование
Кемерово
это что еще за каша? Тип 2 - кратковременная, никакого отношения к пульсации не имеет, тип 9, напротив, необходимо для определения пульсационной составляющей для типа 7.
И еще, массы собираются не только от собственного веса конструкций и оборудования, но и от других вертикальных нагрузок, если мы говорим о зданиях.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2014, 22:02
ant59
Ташкент
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
каша не у меня а у Вас
тип 9 это статический ветер, а вот тип 7 это массы для определения пульсационной составляющей
и я об этом писал в посте 6
из собственной массы башни, оборудования, снега, гололеда и т.д.
ant59
Последний раз редактировалось ant59, 15.03.2014 в 22:27.
ant59 вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 11:10
SergeyKonstr
Offtop: Какие массы? Это логическая связь, что задается а таблице РСУ. Массы - это номер загружения, тот, который вы задаете в таблице динамических нагружений. А какую логическую связь вы зададите этому номеру в таблице РСУ - это ваше дело и домысливание.
Offtop: Не желаете говорить, не нужно. Перейдите на форум ЛИРЫ, там ander задавал практически тот же вопрос, что вас интересует.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 11:41
ant59
Ташкент
Какие массы?
Цитата из справки:"Другое из них, например, с номером N2,
является загружением весами масс сооружения. Именно
загружение N2 и является собственно пульсационным."
пробовал 9.6r6-r9
смотрел ответа не нашел
Попробую сфрмулировать вопрос короче
Почему при задании пульсационного загружения с помощью типа
7(мгновеннаая кратковременная) в РСУ суммарная нагрузка от ветра (статика+пульсация)
входит тоько с к-том 0,9
ant59
ant59 вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 12:24
1 | #15
SergeyKonstr
Ну, я и говорю, что номер загружения, а не логическая связь РСУ.
ЛИРА 9.6 (R9), при задании нагрузки с логической связью "мгновенная" в первом столбце таблицы РСУ - косяк проги, идет еще со старшей версии ЛИРЫ 9.6.
Вероятно, во втором столбце таблицы РСУ, у мгновенной стоит коэф-т 0, 9, вот с ним и входит она в сочетание.
Выход - переименовать мгновенную в кратковременную.
Непрочитано 16.03.2014, 12:49
marat.khodzhaiev
Инженер-конструктор
Киев
Отправить сообщение для marat.khodzhaiev с помощью Skype™
Вид загружения 9 "Статический ветер для пульсации" является неактивным. Если включить нормы ДБН, это загружение так и называется "Неактивное". Лира 9.6 (R8)
marat.khodzhaiev вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 15:48
1 | #17
ant59
Ташкент
Спасибо! Это и хотел уточнить задавая вопрос.
ant59
ant59 вне форума
Помогите разобраться с результатами расчета с учетом пульсации ветра в ПК Лира. Khorr Лира / Лира-САПР 4 10.06.2013 09:16
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
странный результат армирования плиты в лире telepuzik Лира / Лира-САПР 10 08.10.2008 13:54
учёт пульсации ветра в лире telepuzik Лира / Лира-САПР 4 10.02.2008 14:40
