странный результат армирования плиты в лире
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
telepuzik, могу предположить, что под 16 этажный жилой дом толщина плиты у вас 500-600мм. Она на продавливание не проходит. Там в панели есть опция "ошибки". Гляньте туда. Там очевидно есть ошибки. Вопрос: какие? Знаете только Вы. Если всё равно не понятно почему так, то скиньте схему в txt формате. Так сложно сказать.
Самара
р. Татарстан
Я в Лире не считал.. но никогда таких "мазаек" не видел, реально бред какой то. Выкладывайте схему, иначе не разберешься... Какой размер конечного элемента?
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
telepuzik
Действительно, толщины фунд плиты 900 для такого здания - маловато и на продавливание и на изгиб. Думаю, что 1,5м будет в самый раз. По поводу мозаик: динамических загружений в вашей задаче случайно нет? Частенько такие мозаики бывают при сейсмике. |
ведь расчёт на продавливание делал и поперечное армирование не такой уж большое |
Результат армирования в ЛИРЕ | kurgantaiboxing | Лира / Лира-САПР | 24 | 03.05.2019 16:49 |
Моделирование опирания плиты в Лире | finn | Лира / Лира-САПР | 30 | 09.04.2015 17:47 |
моделирование пространственной плиты в Лире | finn | Лира / Лира-САПР | 4 | 18.08.2008 22:02 |
Недопустимый модуль армирования в Лире | constructorl | Лира / Лира-САПР | 5 | 31.01.2008 20:57 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
