Построение модели пластины
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Построение модели пластины
Непрочитано 08.03.2014, 23:55 #1
enotik
студент
Первопрестольная
Здравствуйте!
Я новичок в Ансисных делах, хотелось бы спросить.
Мне надо построить пластинку постоянной толщины.
Я могу выбрать элемент Shell63, в его свойствах задать толщину, потом нагрузить, закрепить, расчитать.
И вроде бы можно задать сначала плоский элемент, а потом его протянуть , например по оси OZ с заменой типа элемента.
Будет ли разница при расчете в результатах и как правильно выбрать тип элемента при решении задачи?
Последний раз редактировалось enotik, 09.03.2014 в 00:05.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 01:37
1 | #2
enotik
студент
Первопрестольная
Чего- то все молчат как партизаны
Сформулирую вопрос несколько иначе:
Есть у меня пластинка.
Есть у нее какая-то толщина.
Для ее построения я выбираю элемент, ну, например shell63 и в Real Constant задаю его толщину H.
Затем строю пластинку в 2D.
Будет ли считаться, что пластина у меня объемная, если я задала толщину в свойствах констант, а постороила плоским
Или чтобы получить 3Д таким путем, надо мою пластинку протянуть в направлении оси oz??
enotik вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 01:54
Stanum
Dr
Днепропетровск
Не надо, будет. Но если вам нужны напряжения в направлении оси z (для пластин они не играют значения), то ваша схема ее подойдет.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 02:37
enotik
студент
Первопрестольная
Нет, напряжения вродь оси z мне не нужны (они не играют значения - то есть равны нулю по Кирхгофу?)
Дело в том, что я попробовала задать в плоском случае толщину H, и в объемнов варианте протяжкой точно такую же толщину и значения перемещений у меня разошлись в 2 раза.
enotik вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 03:38
Stanum
Dr
Днепропетровск
enotik, да 0. Это допущение для пластин, для реальной конструкции может быть и не 0, но нечто близкое.
Выложите хоть скриншоты (лучше код) ваших схем, а то непонятно о чем идет речь.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 11:17
enotik
студент
Первопрестольная
2 файлика в архиве
Имеется криволинейный сектор пластины постоянной толщины, шарнирно опертый по радиальным границам и заделанный по криволинейным и нагруженный постоянным давлением.
Боюсь, что в обоих ансисовских кодах есть ошибка, ибо с решением, выполненным вручную, не сходится значение прогибов.
Тип файла: rar Две пластинки.rar (2.2 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось enotik, 13.03.2014 в 11:58.
enotik вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 15:55
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Жесткость на изгиб не забыли задать?
AlexLPN вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 16:48
enotik
студент
Первопрестольная
Сообщение от AlexLPN Посмотреть сообщение
Точно не задавала, а как ее задать для элемента Shell63? В Real Constant только жесткость упругого основания.
В Element Type - shell63 - options - К1на изгиб я выбрала. А надо еще численное значение ввести куда-то?
Последний раз редактировалось enotik, 13.03.2014 в 16:59.
enotik вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 17:47
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
хм да в хэлпе нету у него такого параметра. А почему вы 181 не используете? Программа его рекомендует. И там есть ключевые опции с жесткостью
KEYOPT(1)
Element stiffness:
0 -- Bending and membrane stiffness (default)
1 -- Membrane stiffness only
2 -- Stress/strain evaluation only
а еще NLGEOM не забудьте.
AlexLPN вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 17:59
enotik
студент
Первопрестольная
Спасибо за совет,
только не понятно где в меню задать значения жесткости и NLGEOM.
enotik вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 18:15
1 | #11
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
NLGEOM,ON пропишите сразу после /SOLU
а вот про жесткость не знаю. Я про нее вообще вспомнил просто из теории, а как с этим в ансис делают не уверен. Немного с другими задачами работаю.
AlexLPN вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 18:46
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
там можно задать толщину. вот и получится жесткость на изгиб.
СергейД вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 23:52
1 | #13
Stanum
Dr
Днепропетровск
enotik,
[Выделить все]
 finish
/CLEAR,NOSTART
/units, si
/filname, plate_circle2
/title, plate_circle2
/OUTPUT, plate_circle2_1, txt, , C:\Users\stanum\Desktop\Documents\Ansys_files
!параметры
!Геом размеры
r1=1
r2=0.3
t=0.01
alfa=90
!Константы материалов
Es=10e5
NUs=0.3
!Нагрузки
p=10
/prep7
!тип элемента
et,1,186
ET,2,MESH200
KEYOPT,2,1,7
!назначение материала
mp,ex,1,Es
mp,nuxy,1,nus
!построение модели
CYLIND,r1,r2,0,t/2,0,alfa,
CYLIND,r1,r2,t/2,t,0,alfa,
vglue, all
!граничные условия
csys,1
lsel, s, loc, y, 0, 0
lsel, a, loc, y, alfa, alfa
lsel,r, loc, z, t/2
!dl, all, all, ux, 0
!dl, all, all, uy, 0
dl, all, all, uz, 0
alls
asel, s, loc, x, r2, r2
asel, a, loc, x, r1, r1
da, all, ux, 0
da, all, uy, 0
da, all, uz, 0
alls
csys,0
!нагрузки
asel,s, loc, z, t,t
SFA, all, 1, pres, p
alls
!сетка
asel,s, loc, z, t,t
AESIZE,ALL,t*10,
MSHKEY,1
AMESH, all
alls
lsel,s,loc,x,0,0
lsel,r,loc,y,0,0
lesize, ALL, t/4
alls
vsweep, all
/solu
msave, on
EQSLV,PCG,1E-5
NLGEOM,on
nldiag,nrre,on
autots,on
OUTRES,ALL,ALL
lnsrch,on
pred,on
nsubst,300,1000,10
NEQIT, 10,
time, 100
solve
/post1
[Выделить все]
 finish
/CLEAR,NOSTART
/units, si
/OUTPUT, plate_circle_1, txt, , C:\Users\stanum\Desktop\Documents\Ansys_files
!параметры
!Геом размеры
r1=1
r2=0.3
t=0.01
alfa=90
Es=10e5
NUs=0.3
!Нагрузки
p=10
/prep7
!тип элемента
et,1,281
mp,ex,1,Es
mp,nuxy,1,nus
sect,1,shell,,
secdata, t,1,0.0,5
!построение модели
CYL4,0,0,r1,0,r2 ,alfa,
!граничные условия
csys,1
dl, all, all, uz, 0
alls
lsel, s, loc, x, r1, r1
lsel, a, loc, x, r2, r2
dl, all, all, ux, 0
dl, all, all, uy, 0
dl, all, all, uz, 0
dl, all, all, rotx, 0
dl, all, all, roty, 0
dl, all, all, rotz, 0
alls
csys,0
!нагрузки
!сетка
AESIZE,ALL,t,
MSHKEY,1
AMESH, all
/solu
msave, on
EQSLV,PCG,1E-5
NLGEOM,on
nldiag,nrre,on
autots,on
OUTRES,ALL,ALL
lnsrch,on
pred,on
nsubst,300,1000,10
NEQIT, 10,
time, 100
solve
/post1
ETABLE, N11, smisc, 1
ETABLE, N22, smisc, 2
ETABLE, N12, smisc, 3
ETABLE, M11, smisc, 4
ETABLE, M22, smisc, 5
ETABLE, M12, smisc, 6
ETABLE, Q13, smisc, 7
ETABLE, Q23, smisc, 8
PLETAB,N11,AVG
!PLETAB,N22,AVG
!PLETAB,N12,AVG
!PLETAB,M11,AVG
!PLETAB,M22,AVG
!PLETAB,M13,AVG
!PLETAB,Q23,AVG
Ваш макрос, что в объёмниках, что в оболочках, результат по перемещениям совпадает, в напряжениях (макс/ мин) до 10% разница.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 20:11
enotik
студент
Первопрестольная
Stanum, Спасибо!
А что вы поменяли?
Способ задания геометрии (цилиндрическая СК)?
enotik вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 00:53
Stanum
Dr
Днепропетровск
enotik, у вас толщина не задана в схемах вроде.
Stanum вне форума
Сбивается масштаб в видовом экране, при панарамировании модели в видовом экране Оле AutoCAD 6 29.03.2021 16:47
Кривая работа аннотативных объектов, созданных в пространстве модели. hwd AutoCAD 16 23.08.2013 18:16
Печать из модели в файле DWF. Yapp AutoCAD 47 26.02.2013 03:34
Возможно ли ведение модели большого промышленного цеха в Revit Ace_mgn Revit 17 11.11.2012 19:36
Общестроительные модели. Без математики. Разминка для мозга. Tgeh Разное 4 15.10.2009 12:57
