Нанесение промежуточных координационных осей
Проектирование автодорог
Вот теперь я понял откуда ноги у архитекторов растут. И руки.
Всё с вами ясно. Не правилен ни один ответ. Вернее как. Автор теста - то ничтожество, из-за которого у меня на работе архитекторы лепят оси на каждую стену с шагом 100 мм. Ну топикстартёру что тут ответить... Надо же быть вежливым с идиотами. Поэтому скорее всего подразумевалось "б", где ширина. И, конечно, подумать головой зачем же нужны строительные оси зданию...
Проектирование автодорог Регистрация: 09.03.2014
Спасибо за ответы.
Tyhig, цитируя Вас, я с Вами тоже буду вежлив (с). На самом деле я очень далек от архитектуры, моя специальность диаметрально противоположная. В мой тест по специальности закрались несколько вот таких вопросов по архитектуре и строительству, на что-то получилось найти в гостах ответы, на этот нет, поэтому спросил. Надеюсь, я не сильно оскорбил Ваши профессиональные чувства. На мой взгляд вопрос тоже идиотский, и преподавателю никак не доказать, что это меня совершенно не касается. Вообще-то, не зная ситуации, по меньшей мере странно кидаться такими оскорблениями. Жду извинений. Еще раз большое спасибо за ответы. Anton_Br , спасибо большое. Попробую ответить б и д. Последний раз редактировалось boryak_kz, 09.03.2014 в 14:50. |
Offtop: Странно, что вы защищаете своего преподавателя. Вас лично я не обижал, так что ждите.
Может я Вас неправильно понял, но это я отнес на свой счет
"Ну топикстартёру что тут ответить... Надо же быть вежливым с идиотами." И стало очень неприятно, пришел помощи попросить у специалистов, а меня тут же идиотом обозвали. Если не мне, инцидент считаю исчерпаным. Прошу прощения за офф-топ. Спасибо еще раз за помощь. |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Не принимайте близко к сердцу. Это он преподавателя. Особенно мне нравится енправильный вариант "при разной высоте этажей внутри помещения". Похоже он не знает, что высота этажа берётся от пола до пола вышележащего этажа
Anton_Br, спасибо.
Не приму. На самом деле со своей работой бы разобраться, чем еще дополнительно архитектуру изучать. Я это понимаю, что этажи отметкой уровня (или как там это у вас называется) обозначается. На этот вопрос можно ответить только имея опыт определенный, потому как в нормативах не прописано, как ставить промежуточные координационные оси, а у меня такого опыта - ноль)) |
По логике если ответ "ни один из перечисленных" не принимается, до вариант d.
Но тут так часто любят строго следовать гостам что совсем не верится что такой важный пункт там упустили. Или все-таки ставят по собственным ощущениям (я ставлю или все если их мало или только крайние при плоском фасаде или те которые можно посчитать существенными - меняется плоскость фасада, выдвигается или углубляется, оси соответственно на "поворотах"). |
boryak_kz Неужели непонятно, что промежуточные оси координат - оси вспомогательные (пользовательские), например мне они нужны для проводки систем и т.д. Для "рисовальщика", например Монферана или Росси, другой вопрос. Но даже и они знали про абсолютную и относительную систему координат. Но вопрос в другом - что знают преподаватели. Без этого содержание вопросов теряет смысл.
С уважением sbi |
jtdesign, ради интереса...
Вот вы такой продвинутый АР... Вы как оси ставите ? Есть какие-то моральные ограничения ? Я АР никогда не делал, говорю с точки зрения ПОС и КМ/КЖ/КД. Думаю так, когда оси нужны: 1да) Крайние границы здания - надо ставить оси. 2да) Между ними оси желательно ставить с шагом от 4 до 8 м. 3да) Особые случаи при резком изменении формы здания. И когда не нужны: 1нет) Для каждой колонны оси не обязательны. Возможны стены и колонны без своих осей, если рядом есть ось на расстоянии 2-3 м. Да, это усложняет работу геодезиста, ему приходится вводить свою временную ось или как-то привязываться к координатам и что-то там пересчитывать при ручной работе на теодолите/тахеометре. Если ось стены/колонны совпадает с строительной осью, то не надо доп. вычисления, так как теодолит устанавливается прямо на пункты/ось. Но по СНиП/ПОсобию "Геодезические работы в стр-ве" всё равно пункты ставятся не на все строительные оси. То бишь этот предыдущий аргумент как бы теряет силу. 2нет) ...
1) Согласно координатной сетки если такая имеется.
2) Там где меняется планировка (повороты, углубления, выступы), втч этажи разной площади. 3) Там где внутри разделяющие стены (типа противопожарных итп.). 4) Там где другие существенные места планировки и фасадов. |
jtdesign, спасибо.
Мнения разделились, придется вникать и разбираться) Вот пример оформления фасада. Ответ b: при наличии изменения ширины здания в каком-либо месте. Вот я так смотрю и вижу только длину здания и высоту. Вопрос возник, если по плану здание сужается где-то в середине на определенном участке, то выносятся ли эти оси на фасад? Ответ d: при наличии изменения высоты здания в каком либо месте по его длине. Опять, я вижу, что у изменения высоты оси 3, 10, 12. Вот еще вопрос, простановка этих осей связана с тем, что высота меняется, или это на плане по стенам проставлены оси, а на фасад вынесены. И если оси ставить при изменении высоты, то это будут основные или промежуточные? sbi, это понятно, спасибо. Вот я и думаю при указаных случаях, вспомогательные ли это оси или главные? Последний раз редактировалось boryak_kz, 09.03.2014 в 16:18. |
boryak_kz. Вы план нарисуйте и расставьте временные геодезические пункты по СНиП.
Просто при появлении "башен" возникают несущие элементы, и вот под них надо оси. Но это не значит, что каждый фонарь надо обставлять осями. Цитата:
Ну да.
sbi, внимательно перечитал вопрос, в нем оси вообще делятся на крайние и промежуточные, а не вспомогательные, пользовательские или еще какие-то.
То есть подводя итог: Кроме крайних осей, на фасаде необходимо проставить оси: - при изменении ширины (их берут по плану); - при изменении высоты (конечно они нужны, иначе как план дополнительных этажей чертить). Спасибо огромное, господа архитекторы. ![]() Вы меня опять в сомнение ввели, изменение ширины нужно на фасад выносить? |
Я скорее бы выделил осями входы (если это не просто "дырки" в стене), а не фонари, но вдруг там эти разделяющие стены.
На чертеже 2D для длинноватого но не плоского здания может быть невозможно понять что фасад не плоский (если рядом не стоит план) или там перпендикулярно отходит другой корпус. Видел что под фасадом рисуют контур наружной плоскости, сам когда-то в каком-то проекте так делал (реконструкция исторического здания и там было множество пилястров, ниш итд. итп. но это уже не относится к осям). |
На разрезы и фасады наносят:
1) координационные оси здания (сооружения), проходящие в характерных местах разреза и фасада (крайние, у деформационных швов, несущих конструкций, в местах перепада высот и т. п.), с размерами, определяющими расстояния между ними (только на разрезах) и общее расстояние между крайними осями; Это выдержка из ГОСТа по оформлению. Про высоту вижу, про ширину ничего не сказано. Буду отвечать : d. |
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
это относится и к изменению ширины здания, ибо это тоже характерное место.
Вопрос теста, по-моему, несколько некорректно сформулирован. Я думаю, что правильно было бы оси назвать не "промежуточными", а просто "другими", например. Тогда и путаницы не было бы. Мне думается, верными будут ответы b и d. Последний раз редактировалось salaga2012, 09.03.2014 в 18:46. |
Для общего развития, если Вы на dwg советую посмотреть на терминологию МСК и ПСК, иногда помогает.
С уважением sbi |
AutoCAD Arhitecture 2008 Сетка координационных осей | Hasan | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 19.10.2009 12:11 |
