Закладные детали приямка доклевеллера
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Закладные детали приямка доклевеллера
Непрочитано 10.03.2014, 14:28 #1
ibragimr
Доброго времени суток всем.
Есть условное тех. задание на устройство приямка под доклевеллер (условное потому что конкретный производитель не так важен в данном вопросе).
Согласно заданию торцы приямка должны обрамляться уголками (100х10 и 70х7). Тут же приводится узел крепления данных уголков к приямку (см. приложение).
А теперь вопрос, который меня интересует: стержень (пластина) на узле привариваются втавр во входящий угол уголка, насколько реально осуществить сварку такого рода соединения? Смотрел Рекомендации по закладным деталям и Руководства по конструированию, но подобного рода решения не встречал.
Сразу оговорюсь, что прекрасно понимаю, что можно и иначе законструировать эту деталь, но все же интересует жизнеспособность и возможные трудности с данным решением.
Тип файла: pdf Пример задания.pdf (217.7 Кб, 406 просмотров)
Тип файла: pdf Чертеж приямка для доклевеллеров SP,XP,PP XP,SP,PP.pdf (81.5 Кб, 567 просмотров)
С уважением, Ibragim:drinks:
Непрочитано 10.03.2014, 15:25
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Я бы взял за аналог закладные по С 1.400-15, дал бы к перьям уголка по две арматурины, а для заднего уголка приварил бы прямой и наклонный анкера. Или же квадратных закладных, и к ним профиль уголок. Надо по нагрузкам смотреть. вообще 100х10 для обрамления как то сурово. А что такое доклевеллер?
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2014, 15:35
ibragimr
Кореш, за ссылку на серию спасибо Я собственно так и поступил - указал сварку к полкам уголка. Нагрузки не даны. Да их и нету там по-хорошему. Толщина стали наверное из каких-то технологических соображений выбирается.
Доклевеллер - уравнительная платформа, если говорить по-русски.
Вопрос снят. В данной серии как раз есть пример такой закладной детали с указанием типа шва. Кореш, еще раз спасибо.
ibragimr вне форума
Холмянский М.М. Закладные детали сборных железобетонных элементов Ведмер Взоров Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 09.10.2017 08:03
Закладные детали в резервуаре для воды. Из чего? Чем варить? Skovorodker Железобетонные конструкции 5 02.04.2013 23:38
В какие места устраивать закладные детали в шахте лифта и на каком расстоянии? металлический каркас Alex29_10_80 Металлические конструкции 6 22.02.2013 07:17
Закладные детали под металлические стойки koss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.08.2009 14:02
