Расклинцовка щебня виброплитой и уплотнение песка по перекрытию.
Расклинцовка - это распределение расклинивающего щебня, виброплитой только уплотняют.
Уплотняйте темной ночью, даже если потрескается, то никто не узнает причину. |
![]() Цитата:
Информация, которая добавилась за это время из вниги "Уплотнение и укладка дорожных материалов. Теория и практика". В книге используют термин "гравий". Например: "На песке и гравии, которые имеют низкую относительную связность, эффективны сравнительно небольшие нагрузки. Это значит, что с успехом могут быть использованы легкие катки и виброплиты." "Легкие уплотняющие виброплиты подходят для крупнозернистых грунтов, уплотняемых тонкими слоями. Более толстые слои крупнозернистых грунтов требуют более крупных типов плит, так же как и полусвязные грунты." "Легкие виброплиты преимущественно подходят для уплотнения песка и гравия, которые достигают высокой плотности при уплотнении тонкими слоями. " Но, еще есть в классификации скальная отсыпка. И по духу книги и по косвенным фразам гравий скорее всего имеется ввиду фракция не более 20 мм. "Тяжелое и среднее вибрационное оборудование необходимо для перемещения крупных блоков в насыпи и достижения необходимой плотности и устойчивости. Вибрационные катки считаются тяжелыми, если они имеют усилие барабанного модуля в 10 т и более. " Таблица не из книги, но очень подходит. И есть еще практический вопрос: Возможно, например, вибротрамбовкой (ногой) добиться такой плотности и вида основания, чтобы при проезде катка не оставалось следа? На видео, которые я видел на Youtube при ее проходе уплотняется все то, что под ногой, а соседние участки взрыхляются. |
У Вас его кто-то проверять будет?
Используйте компактный статический каток. Гравий - это окатанный щебень. Цитата:
Произведите пробное уплотнение и узнаете ответ на свой вопрос, хотя это извращение какое-то. Конечно можно и лопатой совковой уплотнять или сапогом притаптывать. |
Инженер Регистрация: 11.10.2012
Picnic, если это будет пешеходная дорожка, то по факту обычно именно виброплитами ее и уплотняют (дорожники/ компании по обустройству дворов). Если же у Вас асфальтовое покрытие под автомобильное движение, то вероятно вы сможете достаточно утрамбовать, но вот времени Вам на это понадобится..... Вообще, виброплиты используют в тех местах, где невозможно использовать катки. Кстати, есть большое количество маленьких катков.
Не думаю, что с приборами. Но стандартный упрощенный контроль - положить щебенку и дать проехать катку или трамбовкес тем, чтобы посмотреть раздавит его (принято) или втопит (недостаточно уплотнено) возможен. Плюс хотелось бы иметь возможность дать гарантию.
Да, маленькие катки могут помочь, но в чемвсе-таки разница. Почему выпускаюттяжелые и средние? Одно дело, если этолишь снижает количество проходов, а может, на определенных фракциях такими катками невозможно добиться высокого коэффициента уплотнения щебня. На небольших участках, например, с этим вынужденно мирятся, на больших СНиП не упоминает возможности их использования. (из выдержок выше) Или, например, фракцию 5-20 можно уплотнить небольшими и не дорогими аппаратами. Цитата:
Но это мои мысли из всего объема информации. Прямых слов об этом не встречал. Да, небольших катков и трамбовок много, но статических данных не встречал. |
Если у Вас такая тяга к знаниям, то могу предложить почитать для общего развития: Некрасов Владимир Константинович. Строительство автомобильных дорог. Том 1. Глава 4. Уплотнение грунтов. Для более глубокого изучения уплотнения грунтов: Хархута Николай Яковлевич. Прочность, устойчивость и уплотнение грунтов земляного полотна автомобильных дорог. Глава 6. Машины и технология уплотнения грунтов. Цитата:
Катком веселее управлять, чем виброплитой, может поэтому он стоит немного дороже самой большой плиты. |
песок уплотняется виброплитой, катком (зависит от состава), проливкой водой дасть как минимум 0,95 щебень уплотняется виброплитой, без расклинки будет "уплывать" из под катка, проверяется статическим нагружением, при динамическом тоже будет уплывать вообще мне не нравится когда делают щебень и сверху расклинка, т.к. появляется много ручной работы и надо следить за влажностью расклинки ручная трамбовка дает уплотнение близкое к единице ручной виброплитой, поговорите обязательно с лаболаторией о влажности песка, в противном случае можно не достигнуть требуемого коэффициента уплотнения, и обозначте лаболатории толщину песка, т.к. керны 10см |
Большое спасибо, прочитаю! Искал подобные книги.
Вот это уплывание очень и смущает как раз, верхний уплывающий слой не может сесть. То есть, чтобы не уплывал надо расклинивать, но значит ли это, что расклинивать вибротрамбовкой не получится? Что,например, камни садятся в определенном отношении друг к другу,а при следующем ударе снова вылетают? Имеется ввиду вибронога? |
Доброго времени суток, коллеги!
"расклинцовывать его виброплитой" или чем то там еще не возможно ни при каких обстоятельствах, ибо расклинцовка -это распределение более мелкой фракции щебня по основной фракции щебня. А виброплита - это инструмент для достижения уплотнения. Виброплиты и виброноги используются в стесненных условиях. Добиться требуемого коэффициента уплотнения при уплотнении грунта, данными инструментами возможно. Щебень вы не уплотните. |
уплотнение песка обратной засыпки | новый проектировщик | Технология и организация строительства | 21 | 28.09.2010 23:35 |
Уплотнение дорожного полотна из песка | MoscowBeast | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.07.2010 21:55 |
Возможность применения вторичного щебня и песка в строительстве | Ranger | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 17.02.2010 15:35 |
Что лучше? Подсипка из песка и щебня, или песчано-щебеночная подсыпка? | Миша Т. | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.12.2007 16:34 |
