уплотнение песка обратной засыпки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > уплотнение песка обратной засыпки
Непрочитано 09.09.2010, 12:33 #1
новый проектировщик
Всем привет. подскажите пож-та до какого объемного веса можно уплотнить песок мелкий, малой степени воодонасыщения. Используется он для обратной засыпки дренажной емкости, на засыпку внешних нагрузок нет (только собственный вес).
Непрочитано 09.09.2010, 13:39
crosandr
Инженер-строитель
природный вес умножаешь на 0,92-0,95
crosandr вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 15:45
Tyhig
коэф 0,95 уже сложновато получить при трамбовании. меньше не бери.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 20:41
Дмирий
инженер строитель
а если песок просто засыпать, не уплотняя, через какое время он самоуплотнится?
Человеческая глупость не имеет границ.
Дмирий вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 21:00
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Дмирий Посмотреть сообщение
На это уходят годы.
Регистр вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 21:17
crosandr
Инженер-строитель
скорее десятилетия
crosandr вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 21:33
ЛИС
Если это просто насыпь - один сезон - дождики быстро его уплотнят.
Если засыпать в котлован(в качестве обратной засыпки) - первые подвижки увидите уже через неделю. Еще через месяц получите провал в отмостке.
Непрочитано 12.09.2010, 21:38
crosandr
Инженер-строитель
но не до 0,95 плотности природного залегания
crosandr вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 17:20
Doka
СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий", обязательное приложение 1, п. 3. Коэффициент уплотнения обратных засыпок следует принимать (с указанием в проектной документации) равным 0,95.
Непрочитано 13.09.2010, 19:04
Tyhig
Видел какие-то нормы на отвалы или на насыпные грунты...
Там приводились цифры для песка порядка 10-15 лет до плотности природного залегания.
Причём не столько за счёт дождиков, сколько само по себе собственным весом...
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 19:16
crosandr
Инженер-строитель
через пару десятков лет насыпной грунт у геологов приобретает определение "слажавшийся" и для него определяют це и фи и прочее, как для природных грунтов. И по факту оказывается, что R может быть порядка 150-200 кПа
crosandr вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 22:15
ЛИС
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
конечно нет. Но достаточно чтобы испортить благоустройство, если это обратная засыпка пазух котлована.
Offtop: К стати из соседней ветки. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=596619&postcount=24
Тут вопрос конечно не про намывные грунты, но все же вдруг пригодится
Последний раз редактировалось ЛИС, 15.09.2010 в 16:28.
Непрочитано 20.09.2010, 09:40
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Не надо говорить чтобы что то сказать!!! какие десятилетия для уплотнения?
Допускается принимать, что уплотнение подстилающих грунтов от веса насыпи практически заканчивается для грунтов:
песчаных - через 1 год;
пылевато-глинистых, расположенных выше уровня подземных вод - через 2 года;
пылевато-глинистых, находящихся ниже уровня подземных вод - через 5 лет.
источник
ПОСОБИЕ
по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)
Москва 1986
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 20:04
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А чем собираетесь уплотнять песок.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 06:47
Порядочный Сволоч
ст.инженер гр.ПОР (Проект Организации Работ)
г.Челябинск
Песок вибрированием уплотняют. Трамбовка малоэффективна.
Порядочный Сволоч вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 09:07
crosandr
Инженер-строитель
а трамбовка по вашему, что из себя представляет?
crosandr вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 09:28
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ну как же...
http://luchshiydom.ru/trambovka.php
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 10:08
BM60
Где-то
Ну да, особенно гвоздики мне "понравились". Бревно кругляк Д200 служит уже ХХХХ лет! Принцип утрамбовывания простой: пролей-пробей... (послойно).
Порядочный Сволоч, покажи мне вибратор для песка!
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 10:52
crosandr
Инженер-строитель
ну если только)
crosandr вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 11:01
Клименко Ярослав
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Он имел в виду вибротрамбовку.
Что писать в акте на выполнение обратной засыпки. Aндрeй Технология и организация строительства 7 25.05.2016 18:40
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки? injenerkin Основания и фундаменты 8 01.06.2014 19:24
Суглинок для обратной засыпки. Коуш Технология и организация строительства 3 18.02.2009 08:41
Давление обратной засыпки на плиту Karen Прочее. Архитектура и строительство 3 09.04.2006 15:05
