Как определить высота отвала растительного слоя?
Кстати, да. Есть ограничения на высоту отвалов растительного плодородного грунта.
Не помню где. Если сделать очень высокими (= уменьшить доступ кислорода), то плодородные грунты быстрее вымрут. Вроде бы даже по нормам в слои надо складировать, а отвалы только кратковременные на год-два... В СССР создавалась система постоянных складов растительного слоя, где бы он хранился на время стройки. Суть в том, что объектов много и грунт не хранился, а использовался на другом объекте. Но сейчас таких складов уже нет. И даже это слухи из книжек, может и наврал. Есть : около 3 ГОСТ на плодородные грунты. Земельный кодекс. СНиП Земляные сооружения... (на производство работ) Но всё-таки вроде бы максимальной высоты там вроде нет. Может быть есть максимальные сроки хранения. Может быть видел такую высоту всё-таки в книгах. Почему-то вспоминается что-то около 1,2-2 м. Может быть сроки хранения зависят от высоты слоя. Вот в СНиП что-то может быть. А СанПиНа точно никакого нет ? Вроде бы и он ещё был... А так высоту отвала просто определить по расчёту устойчивости откоса грунта из того же СНиП и ограничений СНиП 12-03-2001. Ну и сколько влезет, столько и влезет. Отвалы делают любой высоты, но для выше 4-5 м надо спец. технологию отсыпки (бурты-валы, лишний бульдозер или т.п.). Поэтому все обычно ленятся и проектируют ниже 5 м, даже ниже 3 м. Просто 2,5-3 м это высота ссыпки с самосвала. Так, стоп. А откуда в Челябинске растительный слой ? Там не вечная мерзлота разве ? Со слоем менее 5-10 см ? И по СНиП Земл. соор. их можно не складировать/не снимать отдельно, а мешать с грунтом ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.03.2014 в 21:05. |
Проектирование Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Хранение плодородного грунта производится в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85. Плодородный слой хранится в буртах в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83. Поверхность бурта и его откосы должны быть засеяны многолетними травами, если срок хранения плодородного слоя более 2 лет. Высоту обычно принимаю до 2,5м. В ТТКашках видел около 2 м.
Подскажите на основании каких документов выбирается высота слоя при трамбовке песка под плиту пола? | Lisaalisa1988 | Технология и организация строительства | 12 | 02.12.2012 01:10 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
Срезка растительного слоя в Сборниках ДБН | bolotov | Технология и организация строительства | 7 | 01.06.2011 00:17 |
Срезка грунта растительного слоя | Vikk | Технология и организация строительства | 12 | 23.04.2008 20:00 |
