Ищу серию плит покрытия пролетом 11,7 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу серию плит покрытия пролетом 11,7 м
Непрочитано 11.03.2014, 11:25 #1
Сергей Караваев
Главное ребро н=500, в=100-150 армировано 1д32. О свойствах стали ничего не известно. Защитный слой снизу 40мм. Пролет 11,7м, ширина 3м. Нагрузки - собственный вес+утеплитель+мягкая кровля+снег180кг/м2. При опирании имеется уширение глвного ребра - смотри фотографии. Похоже на серию ПК-0.1-99/62 но там нет такого уширения при опоре.
Если кто встречал такую плиту - направьте на серию. Спасибо.
Тип файла: docx плита.docx (64.6 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 11.03.2014 в 11:48. Причина: уточнение
Непрочитано 11.03.2014, 12:09
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Плиту встречал и уже пытался сдесь искать
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91719
1sergik1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 12:33
Сергей Караваев
Спасибо. У меня есть первичный проект - плита маркируется ПНКЛ 3, стандарт - Каталог "Главленстройматериалы". "Норма" такого каталога не нашла.
Сергей Караваев вне форума
Склад пролетом 18 м между двумя 2-х этажными зданиям. Выбор типа покрытия. RVIDXR Металлические конструкции 5 27.02.2013 15:30
Помогите найти серию 1.406.2-10 88 "металлические фермы пролетом 24 м" Эклектик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.12.2012 13:26
Замена связевой фермы без демонтажа плит покрытия keil Технология и организация строительства 11 12.12.2008 16:25
Расчеты плит дорожного покрытия Сержик Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 31 12.08.2008 15:57
Отверстия в ребрах плит покрытия. Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 10 06.05.2006 22:39
