Электрическая нагрузка квартиры с электроплитой
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Электрическая нагрузка квартиры с электроплитой
Непрочитано 11.03.2014, 11:35 #1
Инзиля
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
Здравствуйте!
Сомневаюсь в выборе удельной расчетной нагрузки электроприемников квартир жилых зданий.
Согласно СП 31-110-2003 она составляет для квартиры с электроплитой для 46 квартир примерно 2кВт, но это ж
нереально мало. каким еще документом можно руководствоваться?
Непрочитано 11.03.2014, 12:01
smm
по жилью СП основной. Можно брать мощность больше по заданию Заказчика - квартиры повышенной комфортности хоть сколько, на что денег хватит. а так по СП и все, документ действует действует, все вопросов нет.
для 46 кв Руд=1,857кВт, но это же на вводе, а в каждой квартире будет все равно 10 кВт.
smm вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 12:23
Инзиля
Екатеринбург
А откуда 10
Инзиля вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 12:28
smm
в этой же таблице для одной квартиры что стоит? 10кВт т.е 10 кВт для одной квартиры это расчетная мощность.
smm вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 12:58
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
http://clip2net.com/s/6Zfvag
какова вероятность, что более 10 квартир одновременно включат электроплиту на максимум?
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 13:06
kifa
2*46 это на вводе
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 13:43
Инзиля
Екатеринбург
весь дом питается от ВРУ с ПЦ по двум вводам.
на 1 ввод - 163,9кВт, на второй - 208 кВт. (п.6.10) а аварийный режим: 46х2=92кВт, фигня какая-то
Инзиля вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 13:46
kifa
надо полный расчет глянуть. в послеаварийном не бытовая нагрузка не работает что ль?
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 13:48
Инзиля
Екатеринбург
Д.б. : 46х10кВтх0,8+0,9х(4,3+ 0,5)=372,3квт
Небытовая только аварийное освещение, освещение лестничных площадок, питание домофонов, телеоборудования. Итого 4,8кВт. Дом в 3 этажа.
Инзиля вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 13:53
kifa
Согласно сп 46*2*0,8+0,9(4,3+0,5) итого существенно меньше тут удельная мощность квартиры берется.
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 13:56
Инзиля
Екатеринбург
да я понимаю. только вот здравому смыслу не подчиняется
Инзиля вне форума
kifa
ага СП оно такое все эти Кс для современных квартир мало катят. Но тут надо задание заказчика.
kifa вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 14:01
mak#
СМР
Саратов
Всё подчиняется теории вероятностей.
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 14:11
Инзиля
Екатеринбург
ТУ на разрешенную мощность 400кВт
Инзиля вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 14:12
kifa
тогда надо написать в ТЗ что Кс=1 по просьбе заказчика) или выделить на квартиру побольше и выбрать Кс подходящий, в общем поле для творчества
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 14:26
Инзиля
Екатеринбург
ага, так думаю, будет правильнее
Инзиля вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 06:25
totaren
Уфа
после таких вот тем у заказчиков появляются существенно недогруженные ТПшки и когда делаешь им общественное здание, говоришь о необходимости увеличения мощности, они кивают на те самые недогруженные ТПшки и упираются до последнего. краний раз кончилось тем, что заказчик ввёл письмом свой Кс для оборудования кондиционирования воздуха)))
Инзиля, делайте по СП. если уж сомневаетесь, возьмите как квартиру повышенной комфортности (т.е.Руст не 10, а больше (на ваше усмотрение)) и считайте для неё.
totaren вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 21:01
Jоhnny
М.О.
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
СП 2003 года, по-вашему с 2003 года квартиры сильно прогрессировали? Может быть появились новые сверхмощные чайники....
А вообще ТЗ у Вас есть? Почитайте что там написано. У меня был случай когда в ТЗ было написано что нагрузки принять по СП, а потом когда я это посчитал и вышло больше чем ожидалось заказчиком пошёл разбор полётов. Правда я тогда пользовался не той таблицей которой пользуетесь Вы, а табл. для квартир повышенной комфортности (коих большинство, ну в Москве по крайней мере). Я считал всю нагрузку на квартиру (электроплита, кондей, подогрев пола, бытовые розетки и пр.) получал расчётную мощность, а потом уже в таблицу. Есть что-то типа циркуляра к СП-31-110 там есть рекомеднации как надо понимать этот СП а также там расписано какую мощность на какие приборы нужно применять.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 21:23
kifa
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Ага. Кондей это щас атрибут не квартиры повышенной комфортности а в любой может быть. Значит летом они все шарашат.
Теплый пол тоже перстал быть роскошью, в ванной и кухне щас очень распространено. посудомойки/стиралки итд количество одновременно работающих компов/телеков тоже прогрессировало
вопрос не ко мне
kifa вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 21:36
salaga2012
бывш. студент
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
Раз в год как минимум - вечером 31 декабря.
Последний раз редактировалось salaga2012, 19.03.2014 в 21:59. Причина: грамматика
salaga2012 вне форума
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? Tyhig SCAD 6 10.05.2019 07:51
Нагрузка временная подвижная на шпунт Sam Основания и фундаменты 13 07.02.2014 18:15
Электрическая нагрузка в офисном помещении Инзиля Электроснабжение 3 21.07.2013 09:16
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
