Наружные углы стен в 3D виде стыкуются только по внутреннему контуру
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Наружные углы стен в 3D виде стыкуются только по внутреннему контуру
Непрочитано 11.03.2014, 15:56 #1
magnoliya
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. При задании стен в мономахе без вылетов получается такая картинка ( см. ниже). На плане стены замкнуты. Почему так? и где моя ошибка.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (58.4 Кб, 173 просмотров)
Непрочитано 13.03.2014, 15:38
andreyberkov666
правильно.. вы в плане на листе бумаги нарисуйте стены сходящиеся в одной точке и увидите выгрыз в углу... поэтому надо одну стенку рисовать с отрицвтельным вылетом, а перпендикулярную ей с положительным вылетом..... например при тощине стенки 100мм. -50мм одна стена(вылет) и + 50мм другая стены(вылет)
andreyberkov666 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2014, 23:05
magnoliya
andreyberkov666, спасибо. Всё получилось
magnoliya вне форума
