Нужен пример задания на разработку раздела ПОД
Ведущий инженер ПОС, ГИП
0) Всё как для ПОСа
1) Исполнительная документация сносимого или РД или обследование с указанием объёмов/масс материалов. Это проблема. Обходить её должен заказчик. Например выдать ведомость материалов для объекта, или то же обследование... 2) Метод сноса. 3) Сохраняемость материалов после демонтажа надо/не надо... 4) Пункты утилизации, расстояния до них. 5) Директивные сроки, если надо. 6) Правоустанавливающая документация на объект сноса и документы разрешающие снос. ... Да что я говорю, ведь всё в МДС вроде было... ![]()
Нужен пример расчета ж/б лестницы | HELEN | Архитектура | 25 | 23.06.2015 20:26 |
очень нужен пример согласованного проекта элеватора | Helen1203 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 03.10.2014 10:11 |
Срочно нужен пример "Эскизного проекта" | kafyla | Разное | 22 | 19.07.2007 14:52 |
Помогите нужен пример выполнения лестницы | favorite | Архитектура | 1 | 23.09.2006 01:44 |
Нужен пример графика ППР? | Gesha | AutoCAD | 9 | 12.09.2006 14:30 |
