Нагрузка на балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нагрузка на балку
Нагрузка на балку
Непрочитано 12.03.2014, 09:25 #1
Нагрузка на балку
Alesya.D
Как мне в Декоре посчитать какую нагрузку выдержит деревянная балка 1000х40?
Последний раз редактировалось Alesya.D, 12.03.2014 в 09:43.
Непрочитано 12.03.2014, 10:31
s7onoff
1000х40? А она вертикально? А длина у неё есть? А почему не зайти в режим "Балки" и не ввести туда параметры балки и расчетную нагрузку?
В проектировании принято так - сначала нагрузки, потом конструкции
Непрочитано 14.03.2014, 06:22
Португалец
Structure engineer
All World
В проектировании одно, на практике другое. Такой вопрос от эксплуатационщиков или заказчиков звучит довольно часто "у меня есть то-то, скажи, сколько я могу на это нагрузить"? Если все данные есть - пролет, опирание, раскрепление, материал балки, постоянная нагрузка - просто в Декоре подбираете нагрузку, меняя ее цифру, пока коэффициент использования станет типа 0,98... или прогиб балки не станет близким к предельному по нормативу.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 09:40
s7onoff
Португалец, я стараюсь у них все равно сначала спрашивать, что именно и как хотят нагрузить. А то скажешь N кг/м2, они умножат это N на метраж комнаты и многотонную бандурину на одну балку/плиту посередине поставят.
Непрочитано 14.03.2014, 09:44
TCO Slave
1000 на 40, 1000 это не длина случайно?
TCO Slave вне форума
Нагрузка на межэтажное перекрытие Pancrat Конструкции зданий и сооружений 6 16.09.2012 21:20
Снеговая нагрузка. Минимальная площадь поверхности покрытия iva_nko Конструкции зданий и сооружений 8 10.08.2012 09:46
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Нагрузка на подколонник по серии 1.020 Алек. Конструкции зданий и сооружений 1 03.11.2009 10:10
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
