Специалисты по конструкциям Civil 3d 2013 конструкция ДО
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Специалисты по конструкциям Civil 3d 2013 конструкция ДО
Непрочитано 12.03.2014, 13:17 #1
Didar
Возможно ли без Composera создать такую конструкцию дор одежды стандартными готовыми конструкциями. Спасибо всем!!!
Тип файла: pdf конструкция ДО.pdf (153.0 Кб, 86 просмотров)
Непрочитано 12.03.2014, 15:14
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В общем можно было открыть стандартные конструкции посмотрев, получить ортвет. Я делаю в Composer_е и в стандартные не заглядываю. Один раз создал и оно работает как я того хочу и как мне надо. На насчёт вопроса, думаю что нет.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 16:34
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Можно, но эффективнее и удобнее в композере.
dorogi-dorogi вне форума
Как перенести настройки инткрфейса и команд с 2013 на 2014 Civil 3D? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.09.2015 16:49
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
Как задать свой угол фитинга при прокладке напорного трубопровода в Civil 3D 2013 Макс22жум Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.10.2012 19:03
Какую конструкцию коридора лучше принять при проектировании ограждающей дамбы в несколько ярусов средствами ACAD Civil 3D 2013? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 27.08.2012 09:03
civil 3d 2010. Конструкция с условиями Velik84 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 11.02.2011 23:19
