Как задать свой угол фитинга при прокладке напорного трубопровода в Civil 3D 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как задать свой угол фитинга при прокладке напорного трубопровода в Civil 3D 2013
Непрочитано 11.10.2012, 06:43 #1
Макс22жум
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. Нужно проложить напорный трубопровод по маршруту. В местах поворота трубопровода нужно вставлять фитинги (отводы), но Civil 3D 2013 ""гнёт" их только на 11.25, 22.5, 45, 90 градусов. Как для них задать свой угол поворота? Можно ли его изменить с помощью програмных средств или надо искать в "мозгах" Civila файл и перепрограмировать его? Если так, то где его найти! Очень надеюсь на вашу помошь!) Заранее спасибо!)))
Непрочитано 11.10.2012, 15:25
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Offtop: я б посоветовал в ветке про сапры и CIVIls задать вопрос. там скорее ответят. ИМХО
Mikhail вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 16:30
Pontelimon
Можно добавить любые отводы. Для этого их предварительно нужно загрузить в каталог напорных трубопроводов.
Pontelimon вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 19:03
yurygorn87
Менеджер по туризму
Очень просто надо просто указать свой рост учитывая его
yurygorn87 вне форума
AutoCAD Civil 3D 2010. Оформление профиля трубопровода по стандартам ГОСТ. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 26 11.10.2017 14:31
Civil 3d 2013. Есть ли для него шаблон _AutoCAD Civil 3D (Metric) RUS.dwt? Nitrogenium Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 08.09.2013 02:41
Какую конструкцию коридора лучше принять при проектировании ограждающей дамбы в несколько ярусов средствами ACAD Civil 3D 2013? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 27.08.2012 09:03
Построение ЦММ по тринагуляции Civil 3D 2013 dorogi-dorogi Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 06.07.2012 03:09
Как задать уклон трассе в Civil 3D? Javi Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.09.2010 03:38
