Как задать процент использования элементов
ГИП
Саратов
Кемерово
ниже 20Ш1 спускаться по сортаменту некуда. Там, где подобран 25Ш1 ниже подобрать невозможно либо по прогибу (~80%), либо по прочности (момент сопротивления различается между 20Ш1 и 25Ш1, если совсем грубо, почти в 2 раза), так что все верно подобрано.
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу. | hwd | AutoCAD | 10 | 30.11.2009 16:06 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
