При работе с трассой Civil 3d 2013 зависает
даже если через Shift пробовал выберите кон точка и попробуйте зацепить он сразу начнет думать. И иначе он не тупил в других версиях, это не решение. Чтобы например померить на каком расст находится дом от дороги надо что через акад заходить??? Как не мерить?
----- добавлено через ~24 мин. ----- УРАаааа. сам нашел решение. нужно в Свойствах "Редактировать метки трассы" там нужно удалить метки НачКонецПереходной и НачКонецКривой и тогда все работает....... ![]() |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Как перенести настройки инткрфейса и команд с 2013 на 2014 Civil 3D? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.09.2015 16:49 |
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 02.07.2015 23:07 |
Как задать свой угол фитинга при прокладке напорного трубопровода в Civil 3D 2013 | Макс22жум | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.10.2012 19:03 |
Civil 3d 2013. Фиксация точек/Опорные точки на продольнике. | SD7962 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 06.09.2012 10:27 |
