Почему при извлечении данных в таблице показаны не все блоки с атрибутами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему при извлечении данных в таблице показаны не все блоки с атрибутами
Непрочитано 13.03.2014, 12:51 #1
A-l-l-A
Добрый день.
Почему-то, когда я делаю извлечение данных, а мне нужны только блоки с атрибутами, отображаются не все блоки с атрибутами, а только один вид. На чертеже у меня несколько разных блоков с разными атрибутами.
Прикрепила скриншот. На нем видно, что в таблицу попал только один блок с названием "сигнальный столбик".
До этого проблем не возникало.
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (83.0 Кб, 243 просмотров)
DWG 2010
123.dwg (646.1 Кб, 1311 просмотров)
Последний раз редактировалось A-l-l-A, 13.03.2014 в 13:58.
Непрочитано 13.03.2014, 13:19
trir
файл в студию
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 13:58
A-l-l-A
файл в студию
Прикрепила
A-l-l-A вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 14:06
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
У Вас блоки без атрибутов. Снимите галочку возле пункта "Отображать только блоки с атрибутами".
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 14:11
A-l-l-A
С атрибутами, они скрытые просто. Зайдите в какой-нибудь блок, там атрибут в виде номера знака.
A-l-l-A вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 14:20
LynxM
Kyiv
A-l-l-A, Вы не обновили блоки на чертеже. Создали блок, вставили его на чертеж, потом в редакторе блоков добавили атрибут, а блок на чертеже не "перевставили". Они на чертеже без атрибутов.
LynxM вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 14:21
Сделайте _attsync
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 14:28
A-l-l-A
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Нет, они у меня созданны уже, я их с инструментальной палитры ввяла.
Как без атрибутов? С атрибутами. Я специально взорвала блок- атрибут появился.
Сделайте _attsync
ввела такую команду.
Когда имя блока набираешь, пишет, что "таблица блоков не собержит такого блока с атрибутами"
К тому же- это же долго по одному блоку выбирать.
Последний раз редактировалось A-l-l-A, 13.03.2014 в 14:37.
A-l-l-A вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 14:44
LynxM
Kyiv
Сообщение от A-l-l-A Посмотреть сообщение
С командой _battman быстрее будет.
LynxM вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 14:50
С атрибутами, но как бы, без
В окне свойств никаких атрибутов нет, _eattedit говорит "Выбранный блок не имеет редактируемых атрибутов."
Неправильно значит имя набрали.
Достаточно щелкнуть в один блок и все вхождения с этим именем обновятся.
----- добавлено через 35 сек. -----
Да, кстати!
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 15:21
A-l-l-A
А почему так вышло? И как так написано, когда физически есть атрибут (в редакторе блоков, если взорвать)
- это весьма полезная команда, спасибо, только вот она считает блоки с определенным назанием, а мне атрибуты надо, так как блоки с разными названиями у меня могут иметь одинаковый атрибут, поэтому в таком случае мне не очень удобно ей пользоваться.
зайти в редактор блоков?
A-l-l-A вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 15:51
А чёрт его знает. Это автокадовская причуда такая.
http://www.youtube.com/watch?v=ihZyUBaG_8Y
Нет, _attsync и щёлкнуть в нужный блок.
Непрочитано 13.03.2014, 18:58
maratovich
г. Самара
Тут поможет нестандартный подход к делу:
1. Быстрым выбором выбираем нужные блоки.
2. Приближаемся до безобразия на максимум (на сколько позволит прокрутка колеса мыши)
3. В ком строку пишем "Flatten", два раза интер.
Для подсчета хватит.
----- добавлено через ~21 мин. -----
И ещё:
1. Формат-Единицы - Масштаб вставки (выберите хоть что нибудь, обычно мм)
2. Слои лучше замораживать.
3. Использование мультитекста, выносок и таблиц гораздо упрощает работу.
4. Свои знаки всегда располагайте на отдельном слое, легче будет искать.
5. Желательно выкладывать на форум файлы в версии не более 2007.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 07:00
A-l-l-A
это помогает, спасибо. Правда, время уходит, чтоб блок каждого вида щелкнуть.
Акад говорит, что это неизвестная команда. Акад 2011.
A-l-l-A вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 08:14
sertor
Геодезист
Ухта
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59798
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 07:15
A-l-l-A
Ни где не нашла Express Tools для 2011 Автокада, попробовала для 2010 установить, вкладка ET возникла, но там ничего не работает.
A-l-l-A вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 09:54
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48471
A-l-l-A, вообще-то есть правило: одна тема = один вопрос.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 10:08
A-l-l-A
Благодарю за ссылку.
хорошо, буду знать.
A-l-l-A вне форума
Извлечение данных: блоки с атрибутами integraloff AutoCAD 22 28.08.2019 07:03
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Как настроить сортировку при извлечении данных Geniy_Dzydo Электроснабжение 2 19.08.2012 20:34
