Стоимость составления календарного графика производства работ?
Какие 10 тыр. ?
Там секса на 0,75-1,5...2 месяца, если подробность на уровне расценок ЕНиР и каждой конструкции, элемента конструкции (колонна, стена, захватка перекрытия). Если ложить на строителей и подробность на уровне групп конструкций (фундаменты, стены 1 этажа, перекр. 1 этажа, стены 2 этажа...), то тоже от полумесяца. 1) уточните степень подробности. 2) в какой программе делать и какие исходники тому есть. При наличии сметы и экспорте из неё дело может ускориться в 1,1...1,2 раза. За весь график на все ПД и РД на 1 среднее здание без сложностей. Я бы меньше чем за 40 тыр. грязными без 13% и не думал. А скорее ближе к 60...70 тырам. В городе СПб, в регионах * коэф. 0,2-0,8. Ваши конкуренты говноППРщики возьмутся за 20-30 тыр. в СПб с плохой подробностью, хуже чем группы конструкций.
Проектирование зданий и сооружений по I, II, и III категории ответственности в РБ и РК | viking1963 | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 20.03.2015 14:30 |
Какая приблизительная стоимость пусконаладочных работ В и К | Вадимовна | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 16.01.2014 02:06 |
Продолжительность производства водоотливных работ | FRAER | Технология и организация строительства | 17 | 19.12.2013 22:10 |
Составление сметы на разработку проекта производства работ | Miller78 | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 02.12.2013 13:47 |
Стоимость проектных работ в Санкт-Петербурге | DEM | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 05.08.2007 18:36 |
