Нестандартный узел опирания фермы из ГСП на монолит
Подколонник в серии нужен для того, чтобы опорный раскос фермы не лег на консоль/стену.
Вариант слева плох тем, что ферма не сможет качаться на опорном ребре. Используйте серийный узел с опиранием на закладную например если не нравится подколонник и геометрия фермы/опоры позволяет. |
Україна, Львів
Оба варианта обеспечивают шарнирное опирание. Просто "левый" вариант гляньте: опорное ребро очень близко к краю бетона, плюс будет еще некоторое защемление. Очень неудобно загружается бетон. Поэтому этот вариант при серъезных нагрузках и пролетах не применять.
Степень шарнирности, думается, определяется толщиной и шириной опорной пластины и расстоянием от болта до опорного ребра... Может пластину поуже сделать...
Вот еще пример, только тут балка, а не ферма: ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вот это действительно достойное замечание, сам думал, но в ж/б не силен... Как ориентировочно определить минимальное расстояние от края бетона до ребра (на картинках консоль показана условно)? |
Україна, Львів
А я хз... От настроения бы зависело
![]() Однажды вот так делал |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
На правом узле я бы ребро врезал в верхний пояс и раскос, с прорезанием трубы и последующим завариванием!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Очевидно же что слева нет шарнира: анкера на выдергивание и бетон под левой гранью опорной пластины на смятие. И преступно близко к краю - вперёд, подтверждайте расчетом.
А справа шарнир и усилие приходит равномерно на всю опорную плиту. Ну даже если часть момента добирается- то незначительная. Где-то в серии недавно читал что "гибкая" фасонка - толщиной до 42 мм (или 45 - не помню). А справа как раз между трубой и треугольничком место для образования шарнира. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Монтажная прокладка. Узел опирания стропильной фермы на колонну. | Сеченов | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 06.06.2010 09:12 |
шарнирный узел опирания фермы на колонну | Alja | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.04.2010 19:52 |
Узел опирания двухскатной фермы на опору | SmAlexs17 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.03.2009 07:03 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
