Как задать опирание колонны на фундамент (3d)
Оренбург
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
данных недостаточно... Вы бетон собираетесь моделировать или сталь будет стаять на недеформируемом основании? В любом случае Вам помогут решить эту задачу элементы работающие только на сжатие. В ЛИРЕ это КЭ 251, 2551 или 261, 262, или 265, 266... точный выбор зависит от целей и исходных данных
Оренбург
Хочу сравнить жесткости баз со столиком под анкера и без него, т.е. когда анкера держат непосредственно опорную плиту. Точность модели нужна именно стальной части, бетон не так важен. Думаю, поставить бетонный куб, на него пластину (опорная плита) и дальше все остальное от колонны. Вот еще думаю, как обеспечить независимость пластины от основания, т.е. чтобы была возможность отрыва одной стороны -узлы-то будут общие
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Правильно ли запроектировано опирание монолитной плиты перекрытия на стальные колонны? | vl74 | Железобетонные конструкции | 6 | 02.11.2013 14:08 |
как в 3D задать кординаты | Верра | AutoCAD | 3 | 02.05.2012 14:56 |
Как задать уклон трассе в Civil 3D? | Javi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 05.09.2010 03:38 |
Заделка колонны в фундамент (Мономах) | Skydog | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 03.07.2006 16:51 |
