Расчет цилиндрической пружины сжатия на поперечный изгиб
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет цилиндрической пружины сжатия на поперечный изгиб
Непрочитано 14.03.2014, 19:59 #1
alex_n_v
Доброго времени суток!
Подскажите как рассчитать цилиндрическую пружину сжатия на поперечный изгиб? Принято. что один торец пружины жестко закреплен, ко второму торцу, перпендикулярно оси приложена нагрузка (точка приложения нагрузки-центр торца). Интересует угол стрелы прогиба. Предположим. что все геометрические параметры пружины и физ. св-ва материала известны.
Изображения
Тип файла: jpg пруж.jpg (391.6 Кб, 298 просмотров)
Непрочитано 14.03.2014, 20:12
ETCartman
при сжатии каждое сечение работает на кручение. а тут нетипичный случай для данного типа. а посчитать можно в любой программе в принцие, наверно самый простой способ.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 09:52
alex_n_v
Ясно, спасибо. Думал, может какое аналитическое решение в общем виде имеется. Наверное действительно проще софтом воспользоваться.
alex_n_v вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 00:54
Edo-Ing
Добрый, у меня тоже возникли сложности с расчетом. Подумал может можно рассмотреть как обычный изгиб. Верх работает на растяжение, потом нейтральная фаза, а низ на сжатие. Но при изгибе появится составляющая от Q кот. будет растягтвать пружину.
Edo-Ing вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
