Сделать размеры на чертеже круплее
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сделать размеры на чертеже круплее
Непрочитано 15.03.2014, 12:43 #1
Anatolt
Есть 3д чертёж.
Нужно чтобы цифры размеров были читабельные высотой 3.5 единиц листа. Единицы чертежа в мм 9600. Сейчас они есть, но их не видно (очень маленькие)
Где поменять масштаб размеров не меняя при этом относительную высоту (3.5 единиц листа)?
Грубо говоря: нужно чтобы цифры стали больше, чтобы их стало видно на общем чертеже, но чтобы единицы измерения не поменялись.
AutoCAD 2014.
Непрочитано 15.03.2014, 12:52
в свойствах размера, при условии, если высота шрифта в текстовом стиле 0
Непрочитано 15.03.2014, 14:13
Bull
"глобальный масштаб"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Много вопросов по SW-2007 Creator SolidWorks 46 02.11.2009 08:12
как в solidworks, на чертеже, сделать авто заполнение графы масса jeniabell SolidWorks 12 09.09.2009 11:33
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30
как в solidworks на сборочном чертеже сделать видимой резьбу крепежных изделий? jeniabell SolidWorks 4 01.11.2007 16:07
