Разделение основных комплектов рабочих чертежей одной марки
Конструктор Регистрация: 30.08.2007
Вероятнее всего это значит чтобы комплекты были сформированы последовательно и содержали конструктивные элементы согласно организации работ.
Например КЖ1 - свайное поле КЖ2 - фундаментная плита кж3- стены подвала и в таком ключе... |
А возможно такое разделение, если например два похожих сооружения (переходов подвесных например) в одном комплекте
Первый переход АС1, второй переход АС2 перходы в разных местах по генплану Или такое разделение не правильно будет в данном случае? |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
ГОСТ Р 21.1101 Приложение А(Рекомендуемое). Правомерны ли требования экспертизы? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 19.11.2010 10:59 |
Выполнение Ведомости комплектов марки в Общих данных | Нпроект | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 26.03.2010 05:44 |
Оцените проект | F0xik | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 15.08.2009 21:48 |
