Оцените проект
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оцените проект
Оцените проект
Непрочитано 05.08.2009, 01:49 #1
Оцените проект
F0xik
Оцените проект. http://dwg.ru/dnl/6512 особенно раздел КЖ. Интересно будет послушать замечания по существу конструктивов и по оформлению. Экономическую сторону тоже послушаю....
Непрочитано 05.08.2009, 03:10 Anton_br
Anton_Br
Пояснилку в ACADe?.А в WORDe не проще? В ACADE прекрасно делать общие данные к проекту....А прочитать вообще ничего не смог чтобы по тексту сказать.....не читается текст
Пробежал чертежи.... глобальное замечание -прочитайте ГОСТЫ на оформление что, где и как показывается, какие бывают угловые штампы и т.д.!!!
Последний раз редактировалось Anton_Br, 05.08.2009 в 03:16.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 11:04
Regby
р. Татарстан
В целом хорошее впечатление.
Чтобы выставлять оценки нужно вникать...
Сколько проект отнял времени? Сколько человек делало?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 11:49
jonni1977
чего-то для такого дома фнд. пл. 400мм армирована 18 арматурой .....хммм сомнительно....(что за грунты?)
jonni1977 вне форума
РастОК
Конструктор-Проектировщик
1. Плохо читаются штриховки в файле "План расположения фундаментов", особенно там где лестницы, да и в общем штриховки жб.
2. Может только у меня, а может и у всех проблема со шрифтом в штампах. Вы наверное конвертировали чертежи из другой какой-то программы и не "причесали" их. Интересно узнать с какой программы конвертировали?
3. Мне лично не понятно зачем на листе "Нижнее армирование ФП" в сечении, поперечное армирование аж 25 диаметром?
4. Штампы спецификаций не соответствуют нормам.
5. На схеме расположения выпусков под колонны зачем-то даны нагрузки на колонны? Зачем обозначаете сечение 3-3 и 6-6 и даёте тут-же так называемые фрагменты? Не к чему они. Да и на фрагментах почему-то нет арматуры связывающей рабочую в стенах? Получается, что у вас лес арматуры до первого этажа не закреплён до первого этажа. Как будет выдерживаться расстояние между стержнями?
6. На чертеже колонны 1 не увидел расстояния от края колонны до рабочей арматуры, на всех сечениях. Тем более, что у вас меняется расстояние от края по разрезу в пределах этажа.
7. Очень серъёзные чертежи наружных лестниц. Как мне кажется, можно было сделать попроще и без такого большого расхода бетона. Да и арматура в лестнице 18-я. А лестница-то всего лежит-то на щебне. Конечно для установки её в котолован возможно это и правильно, но опять же повторюсь это всего-лишь так называемая лестница по-грунту.
8.В армировании перекрытия на отм. -0,100 вы зачем-то даёте отверстия таких к примеру размеров как 1000х470 и указываете, что их нужно вырезать по месту. Зачем вырезать их по месту, если можно грамотно заармировать их?
А в общем приятное впечатление от части КЖ
РастОК вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 11:58
Vavan Metallist
Україна, Львів
А че, меньшефайлов нельзя было сделать?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 12:08
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
F0xik, а в какой программе делали ?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 12:09
Явно не в AutoCAD
Непрочитано 05.08.2009, 12:19
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Кулик Алексей aka kpblc, вот и я о чем )))
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 12:22
Антон 1970
А в ложи шрифты пож. у меня все тексты расплываются.
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 12:35
РастОК
Вот, немного "причесал" чертежи в плане шрифтов и собрал каждый чертежи каждого раздела в отдельные файлы для удобства просмотра проекта. Пусть автор заменит файл в download, если не затруднит.
Тип файла: rar Individualniy_jiloy_dom_s_podzemnym_garajem.rar (4.18 Мб, 388 просмотров)
РастОК вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 13:20
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Продольная арматура в плитах заложена с запасом раза в 2.
С поперечной арматурой капителей тоже сильный перебор. При таких пролетах и толщине плиты скорее всего поперечное армирование будет только конструктивное.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 13:28
-=Xaoc=-
Иркутск
Проект делался в КОМПАСе узнаю перевод из компаса в AutoCAD.
F0xik открыл фаил с общими данными, буду критиковать по полной раз просили оценить, Общие данные не соответствуют ГОСТ 21.501-93 и ГОСТ 21.101-97, а именно (сильно не сортировал):
4.2.5. На первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят общие данные по рабочим чертежам, включающие:
а) ведомость рабочих чертежей основного комплекта по форме 1;
б) ведомость ссылочных и прилагаемых документов по форме 2;
в) ведомость основных комплектов рабочих чертежей по форме 2;
г) ведомость спецификаций (при наличии в основном комплекте нескольких схем расположения), выполняемую по форме 1;
д) условные обозначения, не установленные государственными стандартами, и значения которых не указаны на других листах основного комплекта рабочих чертежей;
е) общие указания;
ж) другие данные, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС.
Формы 1 и 2 с указаниями по их заполнению приведены в приложении Б.
4.2.6 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта содержит последовательный перечень листов основного комплекта.
4.2.7 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов составляют по разделам:
а) ссылочные документы;
б) прилагаемые документы.
В разделе «Ссылочные документы» указывают документы, на которые приведены ссылки в рабочих чертежах, в том числе:
а) чертежи типовых конструкций, изделий и узлов с указанием наименования и обозначения серии и номера выпуска;
б) стандарты, в состав которых включены чертежи, предназначенные для изготовления изделий, с указанием их наименования и обозначения.
Ссылочные документы проектная организация заказчику выдает только по отдельному договору.
В разделе «Прилагаемые документы» включают документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта, в том числе:
- рабочую документацию на строительные изделия;
- эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий*;
- спецификацию оборудования, изделий и материалов;
- локальную смету;
- другую документацию, предусмотренную соответствующими стандартами СПДС.
* Выполняют при необходимости.
Прилагаемые документы проектная организация выдает заказчику одновременно с основным комплектом рабочих чертежей.
4.2.8 Ведомость основных комплектов рабочих чертежей приводят на листах общих данных основного комплекта ведущей марки **.
** Основной комплект рабочих чертежей в качестве ведущей марки назначает генеральный проектировщик.
При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей одной марки составляют ведомость комплектов этой марки по форме 2 приложения Б, которую приводят на листе общих данных каждого из этих комплектов.
4.2.9 В общих указаниях приводят:
а) основание для разработки рабочей документации (задание на проектирование, утвержденный проект);
б) отметку, принятую в рабочих чертежах здания или сооружения условно за нулевую (как правило, приводят на архитектурно-строительных чертежах);
в) запись о результатах проверки на патентоспособность и патентную чистоту впервые применяемых или разработанных в проекте технологических процессов, оборудования, приборов, конструкций, изделий и материалов, а также номера авторских свидетельств и заявок, по которым приняты решения о выдаче авторских свидетельств на используемые в рабочей документации изобретения;
г) запись о том, что рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами;
д) перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ;
е) сведения о том, кому принадлежит данная интеллектуальная собственность (при необходимости);
ж) другие необходимые указания.
В общих указаниях не следует повторять технические требования, помещенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей, и давать описание принятых в рабочих чертежах технических решений.
2.2.2. В общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101, указывают:
1) класс ответственности здания (сооружения);
2) категорию здания (сооружения) по взрывопожарной и пожарной опасности;
3) степень огнестойкости здания (сооружения);
4) характеристику стеновых и изоляционных материалов**;
5) указания по устройству гидроизоляции и отмостки**;
6) указания по наружной отделке здания (сооружения)**;
7) указания о мероприятиях при производстве работ в зимнее время.
Только не надо говорить, что у Вас это есть в пояснительной записке. ПЗ лишь дублирует информацию на чертежах.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 13:35
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
F0xik, как догадываюсь сделано в компасе
по сути
АС
1. Заполнение проемов.
2. Расход материалов-облицовочный камень, утеплитель, кровля
КЖ
1. Нагрузки ,мое мнение, не нужны для част.домост.
2. Не везде толщины и защ.слой стоят
3. Аримирование не сужусь оценивать как говориться по проекту
В целом положительное впечатление для частного домостр.
Последний раз редактировалось motor-serg, 05.08.2009 в 13:36. Причина: примечание
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2009, 23:46
F0xik
Всем, кто угадал КОМПАС - респект))) "Причёсывать" не стал не было времени если честно, за что извиняюсь. -=Xaoc=- с замечаниями трудно не согласиться т.к. против ГОСТов не попрёш. По поводу перерасхода арматуры тоже соглашусь....крутовато... по моим подсчётам её родимой там тон 50... Перекрытие можно было взять и потоньше, а стены выше цокольного этажа сделать каркасом, с заполнением пеноблоками. Нагрузки собирал для себя, т.к. пытался забить их в прогу для расчёта Ф.П. Арматуру ф18 выбрал не я. Каркасы с рабочей арматурой ф25 взял от продавливания колонн. Вобщем стадиия "П" а не "Р". Ну если людям денег жалко на ИГЭ и на проект, то пускай покупают арматуру))) делал месяца 3..один. Из 50 т.руб. отдали только 31, с остальными похоже "кидок". Всём, кто потратил своё драгоценное время на просмотр этого "архитектурного бреда" - БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Модератор, можеш убрать эту тему...
Последний раз редактировалось F0xik, 06.08.2009 в 00:03.
F0xik вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 23:51
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
F0xik, 3 месяца только это делали ? тогда многовато времени ушло
ну хоть что то отдали-на будущее 50% аванс остальное по предоставлению документации
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 00:22
F0xik
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
всмысле 3 месяца помимо основной работы+согласовал расхождения с дизайнерами, утром деньги -вечером стулья это конечно хорошо, только когда уверен что в сроки успеешь....
F0xik вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 07:13
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Продешевил ты что-то, F0xik... А учитывая то, что еще и недоплатили - в минус себе сработал, можно сказать.
Поражаюсь заказчикам, которые еще способны недоплатить то, на что договаривались. Это надо быть последней свиньей.
Liam вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 10:06
4 и 6
идейный борец
Киёв
подскажите откуда такой узел стыка продольной арматуры колонны? спасибо.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2009, 00:09
F0xik
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
не момню где то нашёл... а чем не устраивает?
F0xik вне форума
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. MeXiC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 04.07.2013 16:34
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
право собственности на рабочий проект Сазоныч Организация проектирования и оформление документации 21 28.11.2008 16:03
Рабочий проект на коттедж endimion Архитектура 4 19.07.2008 19:53
Рабочий Проект - что это такое? Tramp Прочее. Архитектура и строительство 13 06.04.2006 21:26
