Помогите со служебным назначением детали.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите со служебным назначением детали.
Непрочитано 17.03.2014, 11:30 #1
X-Cols
В дипломе нужно заполнить раздел служебное назначение детали. Деталь кронштейн гидроцилиндра руля. В общих чертах представляю для чего он нужен - служит основой для закрепления на нём всех остальных деталей, но этого мало. Что можно ещё написать про эту деталюху ?
Непрочитано 17.03.2014, 11:33
Bull
Служебное назначение на то и служебное, что служит для чего-то конкретного. В данном случае для крепления на корпусе авто. Этого достаточно. Добавить нечего. Если же надо описать его конструкцию и обосновать, то вопрос уже выходит за пределы "служебного назначения".
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 10:58
kozaki
конструктор (машиностроение)
1. лучше бы ты прикрепил чертеж.
2. диплом, я так понимаю, по ТМ.
Нужно написать куда деталь крепится и что крепится на нее, какие специфические функции она выполняет (например выдерживает параллельность чего-нибудь, или соосность или т.п.). Обычно многое видно на чертеже по шероховатостям, отклонениям и т.п.
Я бы перечислил все детали, которые нужно закрепить и написал к чему крепится сама деталюха. Также требования по позиционированию или т.п.
И на этом этапе можно было бы задуматься что-нибудь упростить в детали для улучшения технологичности без потери функционала. (например дырочек убрать, или переделать под более удобную обработку или т.п. - это если можно придумать что-то очевидно более выгодное). При этом надо учитывать программу выпуска.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
Последний раз редактировалось kozaki, 18.03.2014 в 11:04.
kozaki вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 11:00
Bull
Последний раз редактировалось Bull, 18.03.2014 в 12:34. Причина: просьба удалена, поскольку выполнена )
Bull вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 12:08
Я бы еще несколько слов о нагрузках добавил и окружающей среде. В общем-то оно все больше конструктора интересует, а не технолога, но и материал и обработка произрастают из этих данных. Допустим можно делать из магния подвеску для спортивной машины? Можно. А почти такую же деталь, с теми же нагрузками, но в колесный погрузчик таскающий раскаленый шлак из-под печи?
Непрочитано 12.04.2014, 21:34
stanki
454
Последний раз редактировалось stanki, 14.04.2014 в 15:20.
stanki вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 18:39
ссылка битая
Помогите разобраться с назначением связей и шарниров в плоской раме Vasilandr2005 SCAD 15 08.05.2012 11:43
Помогите построить 3D модель AnGeL_MaSha AutoCAD 28 14.12.2011 06:26
Помогите новичку! Параметаризация детали на AutoLISPe!!! Nica_019 LISP 21 04.02.2011 19:56
Не могу сделать вырез 1/4 детали. Помогите разобраться. MakarovM AutoCAD 3 09.06.2010 03:26
