Помогите разобраться с назначением связей и шарниров в плоской раме
студент
Челябинск->Москва<->Бомбей
У вас плоская рама, а вы используете систему общего вида, исправьте это, измените тип элементов с пространственного стержня на стержень плоской рамы, тогда и шарниры такие будут адекватные, но связи надо будет исправить еще.
студент Регистрация: 25.10.2010
Ну а что изменится от этого в глобальном смысле, у меня нагрузок в приниципе действующих из рамы не будет. Вы мне в данном варианте можете помочь?Просто, раму я импортировал из автокада, а при импортировании автоматом назначается система общего вида, как я знаю. Мне вот просто инетересно, необходимо ли закреплять узлы нижнего и верхнего пояса, учитывая работу связей по ферме
Спасибо, ну а так все верно в схеме? я скорее всего буду подбор производить в ручную, мне на данном этапе необходимо получить более менее достоверные усилиия от нагрузок в элементах, ну а так все верно? я вот сомневаюсь непосредственно с закреплением фермы, шарнир вводить в узле у конечного элемента фермы? или может в узле колонны? или это одно и тоже
Но если у вас нагрузки приложены только в плоскости рамы, нет динамических нагрузок, вас интересует только статический расчет, а расчет на устойчивость и подбор сечений элементов вы в программе производить не будете, то можно и не закреплять раму из ее плоскости. В таком случае вы упорно пытаетесь решать плоскую задачу в пространственной схеме. Зачем это нужно - вам решать. Цитата:
Кстати, у вас не заданы сечения стержней. Без этого вам программа ничего рассчитывать не будет. Это вам не схемка к задаче из учебника по строймеху. |
Насчет сечения стержней я в курсе, все задам, спасибо.
Так вы мне посоветуете изменить тип схемы всё таки, и типы элементов?а это никак не отобразится на подборе сечения,если я вдруг всё таки решусь подобрать. Насчет опирания фермы я вообще не всё представляю, понимаю что как шарнирно-опертая неразрезная балка. Вот имеется такой узел, т.е колонна опирается на колонну, передавая реакцию опор через фланец,а дальше надколонник, а вот какие усилия на него там передаются и вообще как он работает я не представляю Последний раз редактировалось Vasilandr2005, 04.05.2012 в 12:20. Причина: продолжение |
Вам понадобятся расчетные длины элементов. Для их определения в программе делают плоские схемы, причем как в плоскости вашей рамы, так и из ее плоскости. Расчетная длина корректно находится только в условиях плоской задачи. Так что плоские схемы вам все равно понадобятся. Цитата:
На мой взгляд - у вас в правой части фермы имеется стойка, шарнирно опертая на колонну. В левой части фермы имеется ступенчатая колонна, к которой ферма крепится шарнирно. Ступенчатость колонны моделируется жесткими вставками на стержнях колонны, либо при помощи абсолютно жестких тел (АЖТ). Про АЖТ можете здесь посмотреть http://www.scadsoft.ru/download/SCAD11news.pdf . Вам потребуется расцентровать верхнюю и нижнюю части колонны (ведь они не на одной вертикальной оси находятся), т.е. сдвинуть в сторону верхнюю часть колонны. Затем соединить нижний узел верхней части и верхний узел нижней части колонны при помощи двухузлового АЖТ в виде стерженька. Что касается стержней ферм: СНиП всего лишь допускает для некоторых случаев и строго оговоренных профилей выполнять расчет по шарнирной схеме. Обычно (имея расчетную программу) рассматривают варианты как с шарнирными, так и с бесшарнирными узлами фермы. Ну и подбирают стержни фермы по худшему (для конкретного стержня) случаю. |
Эх.. печаль(( полностью с Вами согласен, а если я не ввиду их, это сильно повлияет на значение усилий. просто я никогда жесткими вставками не пользовался, да они хороши для призенационной графики, ну и конечно я понимаю физический смыл, то что упор на что опирается ферма считается абсолютно жестким телом, просто не хочу этим голову себе забивать |
Я же уже вам писал:
А вот сейчас диплом пытаюсь сделать. |
Я вам все-таки советую сходить на обучение к разработчикам на 3-й уровень обучения. Там преподают серьезные специалисты - действующие проектировщики (инженеры ПГСники), в том числе и по МК. Это видно из программы курса. Так что если вы уверены в своей базовой SCADовской подготовке, то приходите. Не пожалеете. Узнаете много интересного. Заодно и связи с нужными людьми наладите. А это всегда ценно. Когда работать пойдете - у вас уже далеко не так свободно будет со временем чтобы на серьезное обучение выбраться. Ну и, разумеется, хороша ложка к обеду. |
Vasilandr2005, не нравится мне ваша схема. Зачем вы правую колонну перекосили? Что это за косой элемент в левой колонне?
Вот эту книгу посмотрите http://dwg.ru/dnl/5395 . Я понимаю, что там описано решение с использованием ЛИРА. Но приемы моделирования одинаковые - ступенчатую колонну моделируют в форме "штыка". Нижнюю и верхнюю части колонны не перекашивают. "Шейку штыка" задают как АЖТ, либо как жесткую вставку от верхней части колонны к нижней, идущую под прямым углом. Могу вас обрадовать. Только что вышла из печати книга Габитов, Семенов, Порываев, Сафиуллин, Юрченко "Металлические конструкции. Расчет элементов и соединений с использованием программного комплекса SCAD". У разработчиков SCAD в Москве книгу можно купить. Хотя в списках на http://scadhelp.com/books.html этой книги пока нет. |
Изучение SCAD обычно начинают вот с этой книги http://dwg.ru/dnl/2480 . Потому что модель должна соответствовать реальной конструкции. Разумеется настолько, насколько это вообще возможно. Существуют стандартные приемы моделирования. Они много у кого описаны. Читайте, например, книги Городецкого. Ну а если уж за SCAD ухватились, то изучите книгу Перельмутер А.В., Сливкер В.И. "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа." - 4-е изд., перераб. - М.: Изд-во СКАД СОФТ, 2011. См. http://scadhelp.com/books.html . Вот там как раз и описан прием построения модели ступенчатой колонны в виде "штыка". Только учтите, что это уже серьезная литература. Там ответят на ваш вопрос "почему?", но не будут как у Габитова, Семенова описывать какие именно кнопки надо нажимать. Можете еще вот здесь информацию посмотреть http://www.scad4you.ru/index.php/com...26-25/106--qq- |
Помогите, разобраться с нагрузкой на плиту | Mirei | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 06.06.2024 01:52 |
Помогите в рабочей документации разобраться... | Dison | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.11.2011 08:14 |
Помогите разобраться | Prisoner | SCAD | 5 | 22.07.2011 16:04 |
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 16 | 14.07.2011 19:13 |
Помогите разобраться c AutoPlant | aiver | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 30.06.2006 07:51 |
