Есть ли норма, запрещающая проектировать стальные конструкции незамкнутого сечения в помещениях бассейнов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли норма, запрещающая проектировать стальные конструкции незамкнутого сечения в помещениях бассейнов?
Непрочитано 17.03.2014, 13:24 #1
Sawadi
Непрочитано 17.03.2014, 13:32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Что за фигня? А что, есть норма, обязывающая проектировать замкнутые?
Есть нормы обязывающие проектировать конструкции так, чтоб максимально обеспечивать их коррозионную стойкость.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 13:45
s7onoff
Фермы с ГСП-раскосами и двутавровыми поясами, например, ничуть не хуже в плане коррозионной стойкости, чем просто ГСП-ферма.
А вот парные уголки вроде как не рекомендуются (но вроде не запрещаются), ибо там между уголками для окраски проблемное место...
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 13:53
Sawadi
А чё, ответить нормально нельзя?
Я в курсе
1.5. При проектировании строительных конструкций должны быть предусмотрены такие формы сечения элементов конструкций, при которых исключается или уменьшается возможность застоя агрессивных газов, а также скопление жидкостей и пыли на их поверхности.
Но вот выдержка из статьи
..Комиссия установила, что бассейн, сданный в эксплуатацию в 1990 году, был построен по достаточно простому типовому проекту 1977 года - такие сооружения стоят сегодня по всей стране. Однако незадолго до начала строительства проект бассейна был признан устаревшим, не соответствующим современным требованиям безопасности и исключен из госреестра.
Тем не менее при проектировании была предусмотрена естественная вентиляция бассейна, которую уже тогда рекомендовали заменить на принудительную, и были использованы стальные элементы Т-образного (тавры и двутавры) и треугольного (уголки) сечения, в нишах которых могла скапливаться влага, тогда как по новым нормам разрешался только прокат замкнутого сечения - круглые, квадратные или прямоугольные трубы...
Теперь если рассуждать логически, то в незамкнутых при неточностях монтажа (даже небольшом повороте сечения) возможно скапливание влаги. А вот в замкнутых? Вроде бы - нет. Но вот была тема на форуме, говорят, что мол в колоннах из труб - скапливается, хотя вроде не должна. С другой стороны - в замкнутых, если все-таки вода попала вовнутрь, то это не отследить.
Последний раз редактировалось Sawadi, 17.03.2014 в 13:58.
Sawadi вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 14:50
1 | #5
di12
Сообщение от Sawadi Посмотреть сообщение
Наше дело: не рассуждать, а подчиняться.
Агрессивность воздушной среды есть/нет - вопрос к технологу (в моих бассейнах - не встречалась), т.е. обосновать невозможность применения незамкнутого проката обращением к СП 28.13330.2011 не получится
Идем далее: п. 4.1.2 СП 16.13330.2011 (см. вкладку)
а тут уже интереснее... если у Вас встречаются "узкие" места - куда человек с кисточкой пролезть не может, то ... будте добры применить (в данном конкретном месте) замкнутый профиль и ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ его (не заглушить, а именно загерметизировать!!!)
Почему так кричу: потому что получал подобное замечания от експерта с требованием "герметизации и заполнения профиля инертным газом" с указанием примой ссылки на данный пункт...
Изображения
Тип файла: jpg 092.jpg (31.0 Кб, 465 просмотров)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 15:19
s7onoff
Ну герметизация - дело вполне логичное и сто раз обсуждавшееся, а по инертным газам - это интересно. Если гелия закачать - нужно его подъемную силу в расчете учитывать?)
Непрочитано 17.03.2014, 15:25
zebs
Сейчас такие краски есть, что нечего переживать даже.
zebs вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 16:05
Alkor527
Пермский край
П про такую не слышал, зато знаю, что есть норма запрещающая стальные конструкции замкнутого сечения в басейнах =). Удачи, разбирайтесь.
СП 31-113-2004 п 7.1 Ограждающие конструкции зданий и помещений с влажным режимом (раздевальные, помещения бассейнов, уборные) и с мокрым режимом (парильные, душевые и ванные помещения) должны быть из водостойких, невлагоемких и биостойких материалов без пустот и замкнутых воздушных прослоек или каналов.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 17:21
s7onoff
Alkor527, там же:
7.4 Внутренние поверхности ограждающих конструкций помещений не должны иметь выступов и мест, где возможно скопление влаги и пыли.
ЗЫ: кстати, только что в голову пришло. Ферма - не ограждающая конструкция.
upd: СП 28 (Защита от коррозии):
9.2.4. Применение металлических конструкций с тавровыми сечениями, из двух уголков, крестовыми сечениями из четырех уголков с незамкнутыми прямоугольными сечениями или двутавровыми сечениями из швеллеров и гнутого профиля в зданиях и сооружениях со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами не допускается.
Там же, в таблице Х.1 говорится, что влажный и мокрый влажностный режим для металла - среда средне- или сильноагрессивная, в зависимости от группы газов.
Последний раз редактировалось s7onoff, 17.03.2014 в 23:15.
Непрочитано 19.03.2014, 15:24
di12
СП 28 п.9.2.4 (Защита от коррозии)
чего уж на полумерах останавливаться :
"п. 9.2.1. В зданиях для производств со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами шаг стальных колонн и стропильных ферм должен быть 12 м и более...."
Тока я в такой бассейн - где даже для стальной балки есть воздушная агрессия и заходить бы не стал... здоровье дороже.
А если серьезно не надо путать влажность с агрессией - это 2 отдельные категории, каждая из которых может существовать отдельно
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
пытались давить этим пунктом, отвечал так: стальной профиль элементов покрытия выполнен из "материалов без пустот" - из стали С345.
Замечания снималось.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 19:06
s7onoff
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
не катит. А про агрессивность и соотношение её с влажностью - еще раз отправлю в сторону приложения Х, таблицы Х.1 Найдите влажный и мокрый режим, который был бы неагрессивен к металлу.
Непрочитано 20.03.2014, 08:45
di12
не катит.
катит . Ну сами ,положа руку на сердце, скажите ну не все ли равно для конструкции где корродировать в "промке" или в "бассейне"?
а я Вас в сторону "Таблицы Б.2" Вы бы хотели находится в среде с содержанием хлора 0,1 мг/м3???
еще раз повторюсь #5 : Агрессивность воздушной среды есть/нет - вопрос к технологу (в моих бассейнах - не встречалась)
я - конструктор - я не представляю: какие газы и в какой концентрации распространяются по помещениям - и знать не могу - это все равно, что технолог начнет рамные узлы считать и класс прочности болтов назначать
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 12:41
s7onoff
Видимо считается, что люди в бассейне для страны не так важны, как те, кто работает на заводах ^___^ Согласно букве норматива, получается, что не все равно.
Таблицы Б.2
это Б.2 - там просто агрессивность. Агрессивность же к металлам - вещь иная - она по приложению Х должна определяться. Что дереву хорошо, немцу, стали - смерть.
