Как сделать проект перевода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как сделать проект перевода?
Непрочитано 18.03.2014, 11:33 #1
varenie_88
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как быть. Заказчик просит сделать проект перевода свинарника (так значится строение по свидетельству) в гараж? Никакой перепланировки они там не собираются делать. Изначально это и был гараж, просто они держали там поросят. Как это оформить? Может у кого-то есть пример? Могу ли я сделать описание и ссылку на нормы гаража и свинарника, а в заключении просто написать что согласно обследованию, свинарник можно считать гаражем? Как быть? =( не знаю что делать...
Непрочитано 18.03.2014, 11:35
Бот
varenie_88, просьба изменить название темы "Как сделать проект перевода?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 15:27
иваниваныч
Вообще-то перевод - это не из области проектирования. Перевод обычно делается постановлением местной администрации, а обоснованием для него уже должен быть проект. В данном случае, похоже, переоборудования. С официальным обследованием и рекомендациями. А оформить как обычно, комплектом документации.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 23:05
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от varenie_88 Посмотреть сообщение
Ну, там, в свинарнике, конечно же были соблюдены все санитарные и противопожарные нормы, необходимые для гаража.
Вот иваниваныч правильно заметил: должен быть проект.
А вот сам проект, скорей всего будет называться "Реконструкция здания .... под гараж", со всеми вытекающими.
ГИП б/у вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Можно ли самим сделать проект для перепланировки? Как? Janie Организация проектирования и оформление документации 12 06.10.2009 10:57
Усиление фундамента - кто может сделать проект Agent 00x Основания и фундаменты 25 07.04.2007 01:33
