Установка фахверковых колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Установка фахверковых колонн
Непрочитано 18.03.2014, 18:14 #1
CurlySue
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста как правильно расставить фахверковые колонны при керамзитобетонных стеновых панелях толщиной 200 мм и длинной 12000. Нужно ли устанавливать в середине дополнительный фахверк?
Непрочитано 19.03.2014, 08:49
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от CurlySue Посмотреть сообщение
Это, пожалуй, нужно спросить у стеновых панелей. Если они допускают подобное к себе отношение, то можно фахверк и с шагом 6м.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 21:35
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
Смотреть по закладным если в наличии. Если в теории - спрашивать у тех кто их делал.
Daniil'85 вне форума
Установка легких колонн на ж/б плиту без подливки? scatler Металлические конструкции 3 08.12.2013 11:29
Подскажите можно ли закрепить сендвич панели к колоннам, при горизонтальной раскладке без установки дополнительных фахверковых колонн? Hezard Конструкции зданий и сооружений 8 11.05.2012 12:11
Шарнирное сопряжение металлических фахверковых колонн с аркой user277418 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.10.2010 18:22
Установка колонн под существующие балки Alexandr8 Конструкции зданий и сооружений 1 08.06.2010 19:58
Установка металлических колонн pyatifan Металлические конструкции 12 17.08.2006 15:54
