Установка колонн под существующие балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Установка колонн под существующие балки
Непрочитано 08.06.2010, 19:17 #1
Alexandr8
Собственно. Есть здание с балками - двутаврами №30. Балки заделанные в стены. На них потом повесится монорельс. Около стен двутавры нужно подпереть колоннами.
Если сделать по размерам колонны впритык, разве их не тяжело будет заводить под балки? Как лучше?
Непрочитано 08.06.2010, 19:58
SetQ
Петрозаводск
Если сделать побольше монтажную подливку и прорези (а не отверстия) в опорной плите колонны для установки болтов - то будет легче.
SetQ вне форума
Подливка под базы колонн. Чем подливать и на какую толщину? vv_77 Конструкции зданий и сооружений 102 15.05.2025 13:01
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
ФОК-ПК ленточный фундамент под ряды колонн. An_at Прочее. Программное обеспечение 1 28.09.2006 11:23
